Porfavor ayudanme se los suplico
matihz
matihz
1
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos soy nuevo no quiero llevar a aregllar mipc me costo $200 pesos arreglar por el mismo problema y la arregle ase un mes y se me rompio devuelta alos 15 dias me parece por un virus bueno les cuento. cuando inicio la pc me aparece el nombre de la mother luego los datos osea la temperatura del cpu, luego me dice si quiero iniciar mi pc en modo seguro o entrar normalmente pongo entrar normalmente o en modo seguro y no me deja por que se apaga el teclado y el mouse, o en 20 segundos y se inicia, bueno como no puedo apretar nada se pasan esos 20 segundos y aparece windows xp se carga windows xp cuando termina aparece un cartel azul con letras blancas y se me reinicia automaticamente. yo lo que quisiera ser es formatear y backup :/ por favor cualquier agregenme al msn mat.brit@hotmail.com
halcon2000
halcon2000
3.310
hace 14 años
hace 14 años
Hola, si te arreglaron la pc hace un mes, la misma debe tener garantia sobre el sistema operativo que te cargaron, salvo que te haya afectado un virus. Si el que te arreglo la maquina, te cargo un antivirus y lo actualizaste diariamente en forma automatica, deberian hacerse cargo y revisarte la maquina. Por otro lado, formatear y cargar de nuevo el s.o. no es facil si nunca lo hiciste y dificil de explicar todo el proceso por este medio para alguien que nunca lo ha hecho. Te recomiendo que la lleves para que la revisen.
