Fallo de arranque
MrPc
MrPc
3
hace 14 años
hace 14 años
Hola, a ver quien me puede ayudar con esto, al iniciar la Pc luego del booteo, aparece el siguiente mensaje TRAP 00000006 Exception Tr=0028 cr0=800000011 cr2=00000000 cr3=00039000 gdt limit=03FF base=0003F000 idt limit=07FF base=0003f400 cs:eip=0008:00CF850F ss:esp=0010:004042FE errcode=0000 flags=00010046 NoCy Zr INtDis Down TrapDis eax=0000000F ebx=004013B1 ecx=000003FF edx=00000100 ds=0010 es=0010 edi=0047164f esi=00024558 ebp=59E05D39 cr0=80000011 fs=0030 gs=0000. No bootea desde CD(windows y Ubuntu), tampoco del disco, resetee la bios, cambie la memoria ram, puse el disco en otra maquina y lo formatee y sigo igual. Espero que alguien me pueda ayudar, muchas gracias.
locura9233
hace 14 años
hace 14 años
no busques mas!!! Mobo dañado!!!
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
hacele un chkdsk /r al disco... que mother tenes, que micro, que tiempo tiene el equipo? que fuente?
halcon2000
halcon2000
3.310
hace 14 años
hace 14 años
Parece un mensaje extraterreste, seguro te avisan un daño grave en el mobo o me inclino a pensar mas en el bios. Podrias hacer un flash al bios o actualizarla como ultima alternativa. Si el mobo tiene mas de 5 años, te sugiero directamente que la cambies por otra. Saludos.
MrPc
MrPc
3
hace 14 años
hace 14 años
Ya probé todo parece que es la placa madre, pero no se que se daño, pero no se si es la bios, placa de vídeo, o el mother en general, muchas gracias a todos, por la ayuda. saludos.
keimus
hace 1 año
hace 1 año
no se si esto ayude, pero el problema me empezo a ocurrir a mi cuando cambie de procesador, tenia un pentium dual core y cambie a un core 2 duo, ella inicio pero cuando el sistema dentro de windows  instalo los drivers que me pidio que reiniciara la pc, empezo ese problema, lo que hice fue ponerle el viejo procesador, y se arreglo
halcon2000
halcon2000
3.310
hace 1 año
hola bueno el problema no es el mother entonces, puede que tu cpu nuevo no lo soporte el bios o algun problema con algun driver, una pregunta, que s.o. tienes? verifica que el mother soporte dicho s.o. con ese cpu. , saludos
