Que placa madre tienes en especifico?
Solo te sucede con el juego en segundo plano? Y con segundo plano te referis a que lo minimizas y te pones a ver algo YouTube por ejemplo, no?
Hola, ya revise y es una Gygabyte z390
No lo minimizo dejo el juego ahi de fondo mientras hago otra cosa, abro ventanas u otros programas encima por asi decirlo se que mi pc deberia ser capaz de hacerlo pero no se que pasa, ademas lo que abro som caepetas o cosas pequenas como comento arriba solo quise instalar un driver de impresora y se reinicio, luego me paso abriendo paypal sin tener nada de fondo y se reinicio :/
que version de windows tienes? revisaste si hay una actualizacion? debes checar que todos los drivers estan actualizados.
Hola, vi el Event viewver y la verdad es que me cuesta identificar qué buscar o así, es algo muy al azar,incluso he vuelto a hacer las cosas donde se me ha reiniciado sin reinicio, como abrir spotify con el juego de fondo o instalar algo con otros juegos de fondo. pero despues entro a una pagina web (paypal) y se reinicia, entonces no sabria como provocarlo.
Hice el comando "sfc /scannow" y "chkdsk c: /F" y el primero no me detectó el segundo me dijo "F" no se reconoce como un comando interno o externo, pero mas arriba sale que no hubo problemas.
Probaré lo de estresar el pc y te cuento.
Hola de nuevo, habia un par de actualizaciones en el windows update netframework 4.5 y similares, las actualice y comence el stress test, hice la prueba de 10 minutos sin ningun reinicio.
Proba con "chkdsk /f" asi nomas, te va a preguntar si queres posponerlo para el proximo reinicio, ahi le das que si (insertando una Y y enter sino me equivoco)
Contame como es el reinicio, la compu se traba y el audio se reproduce de fondo o directamente se reinicia de golpe sin trabarse ni nada? Espero se entienda lo que quiero preguntar
Ok, lo hare
Los reinicios han sido como 5 a 7 en total entre 5 dias de tenerla, Solo 1 de ellos ha sido asi con el sonido que la pantalla se congelo y quedaba un sonido de interferencia.
Los otros reinicios han sido rapidos, casi instantaneo, se apaga de golpe y comienza el proceso de reinicio
Hm, dejalo 30 minutos corriendo al stress, tenemos que asegurarnos, para aislar mejor el problema.
Eso son buenas noticias. Aunque costara mas aislar el problema. Lo unico que te puedo recomendar ahora es...
-.Desinstala drivers con Display Driver Uninstaller, un software que remueve por completo los drivers de video, y actualizarlos, tambien actualiza todos los demas.
-.Hacer el chkdsk /f
-.Desfragmenta el disco duro, pero NO el SSD
Y por ultimo, el ultimatum:
Ejecuta el TronScript. Un script muy completo que optimiza y arregla el sistema operativo en general. Lo podes conseguir en www.reddit.com/r/TronScript
Lee bien la guia de como usarlo, y tene en cuenta que cuando lo uses----------
---Sigo comentario aca.
Que cuando lo uses, va borrar tu historial, contraseñas guardadas, logeos, etc. Asi que tenes dos opciones sino queres hacer eso, hacer un backup de todos estos (los navegadores te dan una herramienta para hacerlo). O simplemente borra la carpeta dentro del script Tron llamada "stage1_tempclean" dentro de "resources"
Si tenes dudas consultame.
Man, gracias por u ayuda, no he hecho nada de eso aparte de actualizar un par de drivers del sonido, la cosa es que mi tomacorrientes no me marcaba grounded en mi regulador de energia y lo movi a un lugar que si y resulta que ha ido perfecta, la he puesto a prueba con juegos de gama alta, incluso hice los stress test con esa conexion y ha ido bien, tal vez he visto un par o hasta 5 grados mas calientes mi tarjeta que en los videos domde la testean con el mismo juego, sera que tendran mejor ambiente o ventiladores? La mia tiene cooler pero mi casa es bien caliente. Que recomiendas?
Sigo preocupado por los reinicios? ( llevo dos dias sin nada de reinicios todo bien) y habra algo malo con los grados de mas? De entre 2 a 5 grados de mas
Buenisimo! Que temperaturas tiene tu placa de video? Mientras no pase los 73-75 grados todo bien
Si, solo un juego me sube hasta 80 grados y se mantiene en 80, ya los demas depende la zona o lo que este pasando en pantalla me sube de entre 55 a 75, esta bien? Sabes de algun programa o algo que pueda checar todo en general y darme un analisis? Porque de nuevo no me ha reiniciado y va todo bien... se arreglo sola? O fueron esos minis cambios que hice y los que hice con tu ayuda?
