Problemas al querer reproducir música en mi pc
solamenteluis
hace 6 años
hace 6 años
Problemas de reproduccion de música con vlc hola. Tengo el siguiente problema, de un dia para otro al querer reproducir música en mi pc con el programa VLC player el tiempo entre cancion y cancion es aproximadamente de 20 segundos minimo. Viendose en la barra donde indica la evolucion de reproduccion que normalmente es en azul, una linea naranja que la recorre de punta a punta hasta que empieza la reproduccion, cosa que antes no hacia. Desinstalé el programa y volvi a instalar la ultima version pero sin resultados positivos.  Que podrá ser ya que la pc funciona con fluidés y ese programa lo utilizo siempre ya que me da buenos resultados a la hora de reproducir audios y videos. Desde ya muchisimas gracias por las sujerencias y ayudas que me puedan dar.
Salvador perez maximo
hace 6 años
hace 6 años
http://sr.wondershare.com/convert-video-audio/vcl-no-sound-solution.html
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Las configuraciones de los programas que usas estan en tu carpeta personal en una carpeta oculta que se llama AppData/Roaming. Cuando desinstalas un programa las configuraciones suelen quedar guardadas. Te recomiendo que lo desinstales y revices la carpeta que hay en AppData/Roaming y elimines la del VLC. Despues vuelves a instalar y deberia funcionar con normalidad.
