si use crystal disk antes de que lo lleven desde otro disco, y daba bueno 300hs de uso 100 arranques. Lo que no dije , que es raro, es que al conectarlo de esclavo en vez de aparecer las dos particiones aparecia adelante otra pequeña con el arranque ,supongo, en windows "equipo".
Ok cuando lo traigan miro lo de hhd tunel pro,
Seria , boton derecho sobre la unidad "Formatear" ? . Lo que si lo formatie dos veces cuando intente instalar windows, desde el menu que da el proceso de instalacion de windows 10, por que boote dos veces y no termino ninguna la instalacion , se quedaba a medio camino.
No se si tu equipo sea un laptop o de escritorio, si es de PC, puedes probar cambiando el cable SATA con el cual esta conectado el HDD a la tarjeta madre, igual es recomendable que uses algún puerto diferente al que se esta usando, si la instalación se queda a mitad, puede ser que no sea el formato correcto, puedes probar cambiando de UEFI a LEGACY en el bios, o viceversa.. e intenta nuevamente formatear el disco, es recomendable que durante la instalación de Windows solo tengas conectado el disco principal donde se instalara Windows, una vez terminado la instalación conectas el secundario.
