Incompatibilidad ECS-H55H-CM y GTX 1050 TI
pablobond300
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, tengo un problema entre el mother h55h-cm y la placa de video gtx 1050 ti 4gb de asus, la pc si no se me reinicia no carga el windows 10. Una vez apagada suena 1 pitido corto seguido de 1 largo y 8 más cortos, tengo que iniciarla minimo 4 veces para que inicie bien. En cuanto a especificaciones adicionales tengo dos memorias de 4 gb ddr3 (1333 ghz) y un procesador i5 760.
Ángel Morales
hace 6 años
hace 6 años
Revisa que la fuente tenga cubierto el consumo de ese equipo. Revisa la ranura. Has una prueba de la tarjeta en otra PC. Los bips indican lo que dice en la imagen:
pablobond300
hace 6 años
Perdona, me faltó especificar que tengo una fuente Sentey BCP450-XS que cubre 450 watts y la placa de video consume apenas 75.
Ángel Morales
hace 6 años
Entonces cabe revisar la tarjeta en otra PC. Si la MB no tiene falla la 1080 es la del problema.
Ángel Morales
hace 6 años
1050*
pablobond300
hace 6 años
Correcto, Abri la pc y faltaba un tornillo por lo que si bien la placa de video estaba firme tengo la idea de que con los movimientos propios del cooler o del escritorio se movia y se apagaba la pc. El problema del windows venia cuando la pc se apagaba de esta forma forzada. atornille el soporte que faltaba y por ahora no tuve problemas, te agradezco la atencion.
