Ventilador arranca pero fuente no
dazari2007
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos lo que pasa es lo siguiente: Tengo una placa madre p4m80-m4 ver. 7.0, con procesador intel celeron. La Pc estaba funcionando normal, cuando la volví a encender solo prendía el led verde y arranca el ventilador del procesador, pero la fuente no emite ningún ruido, ni nada. Ademas el Speaker lanza un solo pitido, como si encendiera todo normalmente. Gracias por sus respuestas.
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
[quote="dazari2007"]Hola amigos lo que pasa es lo siguiente: Tengo una placa madre p4m80-m4 ver. 7.0, con procesador intel celeron. La Pc estaba funcionando normal, cuando la volví a encender solo prendía el led verde y arranca el ventilador del procesador, pero la fuente no emite ningún ruido, ni nada. Ademas el Speaker lanza un solo pitido, como si encendiera todo normalmente. Gracias por sus respuestas.[/quote] la fuente arranca sino de donde se alimenta, lo que puede no funcionar es el cooler de la fuente lo que hara que se recaliente y se apague. tendrias que probar con otra fuente
