Problemas de deteccion graves
germangelv
germangelv
1.151
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un Mother Compaq Deskpro EP/SP (Si no saben q es es uno onda de marqa con chipset 440bx para slot 1 AGP 4 PCI 3, 2 ISA Y MICROS DESDE 233 HASTA P3 800 ) Bueno al ponerle PLACAS PCI COMO: VIDEO TRIDENT 9440 1MB MODEM LUCENT AGERE SONIDO SOUNDBLASTER 16 SONIDO SOUNDBLASTER AWE64 O Discos: Seagate 6GB Maxtor Diamond Max 6Gb No andam.. las placas hacen q el mother no de Video ni pitidos Los discos Dicen q esta corrupta la particion o la tabla de particion (Me fije desde Partition Magic en diskette) Pero con otros HARD anda EJ: Disco Quantum 2GB Video AGP Stealth 3D 4000 VIDEO MATROX G200 Que puede producir tales PROBLEMS AHH TODO ANDA EN OTRAS PCS PERO EN ESTA NI BOLA.. Puede q al ser COMPAQ no los agarre? Gracias
elchipi13
elchipi13
647
hace 19 años
hace 19 años
actualizale la bios y fijate si te andan!
germangelv
germangelv
1.151
hace 19 años
hace 19 años
como no entiendo donde bajo la actualizacion
germangelv
germangelv
1.151
hace 19 años
hace 19 años
[size=18:19438cb59a][color=red:19438cb59a]Peo porq no detecta las placas i algunos discos rigidos que previamente fueron formateados y particionados varias veces.. ????[/color:19438cb59a][/size:19438cb59a]
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Puede que no sean soportados por la BIOS Actualizacion del BIOS http://yoreparo.com/articulos/computadoras/bios.html http://www.elcubildewolf.com.ar/bios.htm http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/44159.html Saludos :wink:
germangelv
germangelv
1.151
hace 19 años
hace 19 años
Agrego datos: las placas los las tomas porq yo por wuewon me olvide q eran de una P2 q se qmo y las placas tambien... excepto la trident de 1mb q es pci.. pues debe ser q compaq dice ...=== si es agp te la agarro pero pci no...!!! bue por otro lado el tema de los discos sigue siendo duro ... solo pude arranqarlos si los formateo desde esa maquina y ensima despuies no andan en otras ni siquiera los soyo ven bien las particiones... y biceversa.... porq pasa esto.. error bios error compaq o q:? DETALLO: DISCO: ANDA EN CLONES Y NO BOOTEA DESDE COMPAQ UNA VEZ FORMATEADO Y INSTALADO DESDE COMPAQ NO ANDA EN CLONES.. PORQ???"!!!!!!
bubytres
bubytres
21.847
hace 19 años
hace 19 años
hola antes que nada te queria decir, cuando decis que no funciona la placa de video, la configuraste en el bios para que inicie desde pci y no de agp? lo del tema de los discos y que no funcionan, por casualidad te tira el error: disco incorrecto error e/s?
bubytres
bubytres
21.847
hace 19 años
hace 19 años
bubytres
bubytres
21.847
hace 19 años
hace 19 años
si ese error que decis me parece raro, y me parece que es lo que me paso ami con el error de disco incorrecto. lo del tema pci y agp, yo no decia mediante jumpers sino si lo podias hacer en el bios, para que comienze desde agp o pci, no tenes esa opcion?
germangelv
germangelv
1.151
hace 19 años
hace 19 años
bubytres el tema es q no da video ni nada ademas configura todo automatico osea no se puede tocar los disco pero ya andubo asi q lo dejare asi... por otro lado la placa pci anda bien pero en ese mother y en cualquiera de los 4 slots pci genera pitidos 1 largo y 2 cortos q no se q son gracias desde ya
Unnatended Edition
hace 17 años
hace 17 años
Las Placas estan Quemadas sino te tiene que prender el equipo
germangelv
germangelv
1.151
hace 19 años
hace 19 años
El disco lo toma el BIOS lo reconoce correctamente pero no bootea ningun S. O. osea no encuentra los archivos de arranq .. en XP no toma el NTDLR o algo asi no lo ve.-... En win98 simplemente dice q no es disco correcto.. A todo esto ambos estaban en varias particiones pero si instalo algun S.O. SISTEMA OPERATIVO me dicen q tiene un sistema de archivos raro??? osea ewn win98 dice q es ntfs y la instalacion de XP se cuelga.. Bien si particiono y formateo desde el mother va todo joya con ambos..(98 y xp) Pero porq El mother hace como una autentificacion en la MBR del disco para q no arranq en otra PC q no sea esa? Ya q luego de probar q todo andaba joya lo puse en un soyo y produce el mismo problema .. los clones no ven las particiones correctamente.. Aunq este en fat32 o NTFS... Supongo q el mother le escribe algo mas a la MBR del disco para q no bootee en otras PC... Espero confirmacion de si es esto... Por otro lado no hay jumper para poner placa AGP o PCI.. Pero mas insolito aun es q una ISA Q TENGO ARRANCO SIN PROBLEMS!!! ... Estoy asombrado de esta cosa y no q hacer... (simplemente a nivel com,patibilidad ya q andar anda..)
