hace 6 años
Te recomiendo que:
Cheques la fuente de poder:
En el conector de 24 pines que va a la placa madre, (mother board) puentea el cable de color verde, y el negro. El puente lo puedes hacer con un cable o alambre.(la fuente encenderá con esto). Ahora usa el tester o multímetro en escala de corriente directa.
1)
Toma un conector sata o mole (amarillo, negro, rojo)
12 v - 5v
Vas a poner la punta negra del tester en el cable negro del conector mole o sata, y la otra punta en el cable de color amarillo. Esto debe de dar= 11.98 Volts. (Si la tensión sube o baja abruptamente, ahí esta el problema.
2) Quita todos los componentes de tu pc, deja la placa madre (mother board desnuda) solo con el abanico del procesador.
(enciéndela) Si arranca y gira el abanico, el problema esta en tu procesador.
3) Procesador
Aquí tendrás que verificar si la pasta refrigerante esta hecha polvo,
Cuéntame por favor que pasó
