Actualicé la BIOS de mi tarjeta madre y todo se jodió
Sytten
Sytten
8
hace 6 años
hace 6 años
Por favor necesito ayuda.... arme una PC con estas características: -Motherboard: Gigabyte A320M-S2H -CPU: AMD Athlon 200GE -SSD: WD 240GB -RAM: 8GB DDR4 / 3000MHz -Fuente: EVGA 500W El caso que al montarla e instalarle el Windows 10 todo iba normal, el punto está en que me fije que la BIOS tenia una versión de hace 1 año y Gigabyte ya tenía una más reciente para esa tarjeta madre, el caso es que trate de instalar la versión reciente desde una USB directo en el BIOS con el Q-Flash pero me daba un error "Invalid BIOS Image" . Busque y encontré una guía para actualizar la BIOS desde Windows con la herramienta @BIOS de la propia Gigabyte, la utilicé y al terminar todo el proceso se reinició la PC pero cuando introduje la contraseña para iniciar en Windows se quedó la pantalla en negro... y después se reinicio el equipo un par de veces y mostró el pantallazo azul de Windows :(  Y ya de ahí no pude sacarla solo se la pasaba reiniciándose :/ ya entré en desesperación, pueden decirme si es posible regresar la Tarjeta madre a su estado de fabrica con la versión de BIOS que traía y también el SSD dejarlo completamente como si fuera nuevo??? :(
Salvador perez maximo
hace 6 años
hace 6 años
hola muy buenos dias siga este procedimiento que le voy a exponer quite la pila del BIOS 5 minutos pulse el botón de power déjelo pulsado un tiempo y díganos si funciona  reciba saludos cordiales empezamos la jornada oki amigo sytten
Sytten
Sytten
8
hace 6 años
Ya lo hice, únicamente reinicia las opciones al modo predeterminado pero ya se quedó en la versión de BIOS que actualicé, no con la que venia de fabrica
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Si funciona bien con la BIOS de fabrica no hace falta actualizar.
Sytten
Sytten
8
hace 6 años
Gracias, pero pues lo hice y por eso estoy buscando ayuda
Satoshi Facil
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigo. Mira, en la pila de reloj normalmente hay un jumper, "plastiquito" el cual esta insertado en el pin 1,2. Esta conexión cuenta con tres pines. Lo que debes hacer es colocar ese jumper o plastiquito en el pin 2, 3 para que haya un reseteo. También quita la pila y deja pasar un lapso de media hora a 45 min. Después de pasado ese tiempo, vuelve a colocar el jumper "plastiquito", en los pines 1,2, "donde estaba",  y vuelve a colocar la pila. (Batería) Nota: Para que hagas es siguiente jumpeo, en esa sección de 3 pines y el jumper, la sección debe decir "cmos- bios". (Obvio en la placa madre o mother board) Si lo anterior no funciona o sigues teniendo problemas, compra otra pila nueva, por favor checa el valor de tu pila o batería redonda. Coloca la pila nueva (si es necesario, repite el mismo proceso. Espero se solucione tu problema.
Sytten
Sytten
8
hace 6 años
hace 6 años
Ya lo solucioné, solo tuve que instalar de nuevo la versión de BIOS con la que venía la placa (la F24) Sin embargo ahora en Windows 10 me marca que de 8GB de RAM que tengo solo se está utilizando 5.9GB.... he leído por ahí que es porque parte de la RAM la utiliza la gráfica integrada que trae el procesador, pero no estoy seguro ya que en el BIOS no me muestra en ninguna parte si se está asignando RAM a eso. Pero honestamente ya prefiero no moverle nada xD
hace 6 años
hola muy buenas tardes estaba claro que al actualizar la BIOS algo te salió mal o estaba corrupta algo asy respecto a lo de la memoria RAM estas en lo correcto saludos y me alegro mucho lo hallas podido reparar oki amigo.
