Una ayudita, facil para ustedes (tecnicos), dificil para mi
Hinor
Hinor
21
hace 14 años
hace 14 años
Que tal amigos, tengo una consulta, resulta q un amigo m debia plata, unos 100dolares aprox., como no tuvo con q pagarme me dio una pc completa.. No es año 2011 ni 0km la pc, es viejita, lo unico q puedo dcir es q es una intel celeron D 315 2,26ghz y 512mb de ram ... Mi pregunta.. Como yo no estoy en esto y nose nada .. Sera q puedo aumentarle la memoria ram y hasta cuanto soporta ese modelo¿? No necesito para juegos ni nada, pero algo que me responda lo mas rapido posible, mas adelante le agregare un buen disco duro si de xai se puede. Quien me da una mano en esto? Me habre qdado dormido en la clase de informatica... Xq nada se, nada entiendo.. Lo justo y basico nomas. De ante mano gracias.
supernovatech
hace 14 años
hace 14 años
si sabes que modelo del mother o placa base es puedes bajar el manual de internet en el caso que tu amigo no te lo alla dado y ahi te dice hasta que cantidad de ram soporta y que tipo de ram soporta aunque es posible que 1 gb o 1.5 gb de ram min te tome la pc bajate el astra32 y hacele un scan ahi te pasa toda la info de la pc que tenes por sino estas seguro
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
coloca el modelo del mother igual ya con 512 un windows xp te funcionaria bien. yo creo que podria ser el maximo de memoria 2 gigas uno por slot pero bueno para confirmar necesitamos el modelo del mother
Hinor
Hinor
21
hace 14 años
hace 14 años
En donde busco el modelo de motherboard? Lo que hice fue destapar, y en la placa veo en el centro un cuadradito color cobre que dice Pc CHIPS eso nomas, en otro lado las costado esta escrito SATA 150, en otro lado dice 6CH Audio, 100M LAN. Por si les sirva de algo. Gracias a ambos x la ayuda
Hinor
Hinor
21
hace 14 años
hace 14 años
Hinor
Hinor
21
hace 14 años
hace 14 años
bubytres
bubytres
21.847
hace 14 años
hace 14 años
en algun lado de la placa tiene que tener impreso el codigo o modelo, sino bajate algun soft como el everest para saber que mother tenes o sino en el post por ahi abajo a la derecha aparece el modelo
Hinor
Hinor
21
hace 14 años
hace 14 años
X el momento no puedo bajar xq no tiene internet esta maquina. desde mi cel entro.. Bue.. Al lado del pc chips esta impreso unas letras, P25G Ver:1.0A, abajo de esas letras dice DDR400, luego hay un tipo cassete de sega mas fino y alargado que x el esta un sticker que dice 0422 DDR 512mb pc 333. Queda un espacio para meterle otro tipo de casett. Perdon x la ignorancia pero ni eso se como se llama. Si por ahi,no es ninguno de eso me pueden dar un ejemplo de como es? Alguna letra con nros no se algo asi. Saludos
guillotebeos
hace 14 años
hace 14 años
P25G es un modelo de mother PCCHIPS. Acá te dejo las especificaciones: CPU Socket 478 for Intel Pentium 4, HT & Prescott processor FSB 800/533/400 MHz Chipset VIA P4M800/8237 VGA Embedded UniChrome II 3D Graphics with 64M share memory Memory 2 x 184-pin DIMM sockets support two 2.5V DDR SDRAMs (DDR400/333/266) Maximum: 2GB Expansion Slots 1 x AGP 8X 3 x PCI Slots 1 x CNR slot LAN VIA VT6103L 10/100Mbps Fast Ethernet PHY Audio Realtek ALC655 6-channel audio codec Compliant with AC'97 2.3 specification IDE 2 x UltraDMA 133/100/66 Back Panel I/O Ports 1 x PS/2 keyboard 1 x PS/2 mouse 1 x Parallel Port 1 x Serial Port 1 x VGA port 4 x USB 2.0 Ports 1 x RJ 45 Port 1 x Audio I/O (Line-in, Line-out and Mic-in) Internal I/O Connectors & Headers 20-pin ATX power supply connector 4-pin ATX 12V power supply connector 2 x USB 2.0 header support additional 4 USB2.0 ports 2 x Serial ATA connectors 1 x Front panel switch/LED header 1 x Front panel audio header CPU / SYS FAN headers 1 x IrDA for SIR header 1 x Speaker header 1 x CD in header 1 x Floppy connector-support 360K~2.88MB FDDs System BIOS Award 2Mb Flash ROM Supports Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI Full support for ACPI revision 1.0 specification Form Factor Micro-ATX Form Factor, 244*220mm O sea que soporta hasta 2GB de memoria, pero vos tenés un banco de 512MB, con lo cual te queda uno libre, le podrias agragar un banco de 1GB más y te quedaria en 1,5GB. Nota la memoria es DDR400MHz (tambien conocida como "DDR 1")
Hinor
Hinor
21
hace 14 años
hace 14 años
Ahi esta, gracias amigo ahora tengo mas claro el panorama! un tecnico me dijo q las memorias ddr1 esta mas cara que un ddr2 y q tenia q averiguar cual era la mia, pero ya me sakaste de la duda. Es un DDR1. Gracias a todos x la ayuda, ahora tengo un mas claro todo esto. Un abrazo
