disco incorrecto presione una tecla
bubytres
bubytres
21.847
hace 19 años
hace 19 años
hola muchachos queria consultarles por que me sucedio el siguiente error, en mi pc comenze la instalacion del windows 98 con un disco que no era el mio, al terminar la carga de los archivos y antes del primer reinicio saque el disco y lo pase a otra maquina pero me dio el error disco incorrecto error E/S. El tema que el mismo disco lo meti en otra pc una pentium, y ahi si inicia sin problemas, queria saber si alguno tuvo experiencia con este error y si tiene solucion o solo hay que formatear y realizar de nuevo las particiones. Ya que en la pc que tengo que instalarlo no tengo ni lectora ni diskettera por eso se complica y ensima no me deja poner una lectora de cd. no me la reconoce, espero sus respuestas saludos
mrpaco2004
hace 19 años
hace 19 años
Si me llego a pasar varias veces, pero mi error era que la disquetera estava mal. Nomas cambiando la unidad pododia formatear e instalar. Podrias probar tu tambien cambiando por otra unidad. SALUDOS
returco2005
returco2005
3.504
hace 19 años
hace 19 años
lo que yo haria es copiar la carpeta del instalador al disco rigido y despues lo pones en la maquina donde va y instalas desde el hd suerte
gustavo21
gustavo21
138
hace 19 años
hace 19 años
Cuando cambias el disco de maquina, no te olvides de detectarlo en el setup... Saludos.
el repa
el repa
1.777
hace 19 años
hace 19 años
Jumpea el disco rigido como master y desde el setup hace que lo reconozca como tal. creo que ese es tu problema
MiguelRivas
hace 19 años
hace 19 años
Te recomiendo que cambies el cincho que usas en la maquina donde te da el error. Por otro lado, podria ser necesario resetear el bios de dicha maquina (por si la bios tiene algun parametro que te este dando problemas) - para resetear la bios apagas la pc y cerca de la pila debe haber 3 pines y 2 de ellos estan unidos con un jumper, estando apagada la pc quitas el jumper y lo unes el del centro con el de la orilla y luego lo vuelves a poner donde estaba. Espero eso te sirva.
germangelv
germangelv
1.151
hace 19 años
hace 19 años
existe otra posibilidad fijate q lo haya detectado correctamente a nivel CHS (si ponete a leer lo q dice la etiqta del disco y corrobora en el BIOS) A veces no es correcta esa info y a pesar de detectarlo no arranqa bien y produce errores (y mas si se particiona en varias partes )
bubytres
bubytres
21.847
hace 19 años
hace 19 años
bueno muchachos, no era nada de eso, el disco en otra dos maquina funcionaba bien, estaba bien detectado en el bios y bien con el jumper, el problema esta en otro lado pero no pude solucionar, la mejor solucion era volver a iniciar las particiones y formatear desde la pc que me causo el problema, pero era imposible por que era muy vieja y no me detectaba la lectora, igual gracias por las respuestas, y voy a dar por cerrado el tema, saludos
