¡¡Hola!! Tengo una HP Pavilion la cual no da imagen. Cuando se enciende ni siquiera llega a lanzar el post (las luces del teclado y mouse no se encienden), pero los coolers tanto del micro como el que tiene para ventilacion funcionan.
¿Que pruebas hice?
- Comprobe los voltajes de la fuente con un tester y dan bien.
- Puse otra fuente de mayor potencia.
- Le puse una placa de video externa.
- Hice un clear cmos.
- Le quite la ram
- Cuando conecto el mouse en CADA PUERTO usb no prende la luz del sensor que tiene EN NIGUNO DE ELLOS.
Por todo ello me da la sensación que el mother murio o por lo menos el northbridge que entiendo que lleva el tema del procesamiento de video.
¿Que mas puedo hacer para asegurarme que es el mother?
Muchas gracias.
checa bien la acumulacion de polvo en conectores, las memorias limpiadas, la pila, algunos jumper flojos, a veces se averían 2 transistores pero primero lo primero
