Con Mhotherdboar quemada pudo haber quemado las ram
Xavier Correa
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos necesito saber si las ram se podrían a ver quemado porque la mhotherdboar se quemo por alto voltaje yo compre otra mhotherdboar nueva quiero usar las mismas ram pero si están quedas tengo miedo que rompa la mhotherdboar nueva
Anderson Ochoa
hace 6 años
hola amigo todo depende primero que todo te aconsejo que me digas que modelo de RAM son o enviame una foto de ellas... casi todo el tiempo dicen si son pc2, pc3 o así sucesivamente, dame las características... y te aconsejo probarlas no se te va a dañar la otra lapto no te preocupes, pero primero pasa un borrador de goma sobre la parte dorada para eliminar la estática y luego la colocas, no la fuerces ella debe entrar normal. busca que sean de la misma ranura
Anderson Ochoa
hace 6 años
hace 6 años
Casi todo el tiempo dicen si son pc2, pc3 o así sucesivamente busca que concuerde estas características con la de tu computadora. Te aconsejo probarlas no se te va a dañar la otra computadora no te preocupes, pero primero pasa un borrador de goma sobre la parte dorada para eliminar la estática y luego la colocas, no la fuerces ella debe entrar normal. busca que sean de la misma ranura y listo.
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
Hola: depende en que lugar de la mainboard ocurrió el daño y a que te refieres alto voltage, si el daño esta lejos de las ranuras de memoria puede ser que estén bien las memorias, pero si te refieres con alto voltaje a que la fuente exploto por algún corto (esto en caso de pc de escritorio, porque no dices si es PC de escritorio o portátil) y a causa de eso se daño la main, entonces seria mejor que compres memorias nuevas. saludos....
