Motherboard enciende pero no da video
ricardinho84
hace 6 años
hace 6 años
Hola como están,  tengo un problema,  tengo una Mother foxconn 45gm enciende ventilador pero no da video,  alguien puede ayudarme? Gracias
Robert rosas
hace 6 años
hace 6 años
hola, tiene chip de video integrado? si es asi haz una primera prueba con acceso a la motherboard haz presion sobre el chip de video con una palita de madera ya que este se calentara rapido al encender la maquina y asi podras descartar que tengas soldadura frias en esa parte, si aun asi no te llega a dar video tendras que checar el chip northbridge y demas, asi como que llegue voltaje para el chip, suerte.
ricardinho84
hace 6 años
Gracias Robert
luisgalo
hace 6 años
hace 6 años
hola. Debe revisar, sacar y limpiar el o los modulos de memoria Ram (ya que por polvo o suciedad causan el problema de no video) Limpiar bien los socket de las ram con un cepillo o brocha antiestatica. Si tiene 2 modulos de ram pruebe uno por uno (ya que puede que uno de los modulos no funcione y no de video la memoria ram). Tambien verifique que los condensadores o capacitores no esten hinchados en alguna parte de la placa. Comenta. Saludos desde Guayaquil Ecuador
