Compu no enciende.
seraldelgado
hace 6 años
hace 6 años
Buenas. tengo un problema con una computadora. No enciende. La fuente no es por que la mother enciende la luz verde. Al querer prenderla solo hace el intento de arrancar el cooler del microprocesador y nada mas. Pero solo la primera vez que intento prenderla. O sea para que haga el intento arrancar nuevamente hay que desconectarla a la corriente electrica. Le agradeceria que me den alguna solucion. Gracias.
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
Buenas: si tienes conocimientos de electrónica, tendrías que revisar fuente de poder, debe tener capacitores inflados o secos y el voltaje que saca debe estar oscilante y por esa causa no arranca la compu, si tienes otra fuente a mano prueba con esa, sino tienes que destapar la fuente y revisar visualmente y luego con un multimetro o capacimetro para medir los capacitores, estando desconectado de la main prueba la fuente puenteando el cable de color verde con cualquiera de los cables negros que se encuentran en el conector principal, si la fuente esta bien revisa la mainboard que no hay mosfets en corto o capacitores inflados. comenta resultados...
seraldelgado
hace 6 años
Gracias. El problema era la fuente. La cambie y ya arranco. Muchas gracias
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
muy bien me alegra que hayas solucionado, saludos...
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Esa es señal de un corto. Quita el cable de 4 pines que esta cerca del procesador. La compu prendera pero no dara video. Esa sera la confirmacion de que el corto esta en esa zona, revisa los mosfet cercanos al procesador y cambia el que este mal.
