Mi HP PavilionSlimline S5000 No da imagen
ckraquen
hace 6 años
hace 6 años
Buenas Noches Amigos.-Poseo una HP Pavilion Slimline S5000 desde hace aproximademante 6 o7 años, la misma ha funcionado muy bien hasta ahora. Desde hace cierto tiempo y en algunas oportunidades al presionar el botón de encendido no daba imagen en el monitor. Actualmente ya es permanente el problema por lo que les comento exactamente el mismo:Al presionar el botón de encendido, encienden todos los led del CPU, funciona el CD-ROM, encienden los ventiladores del case y del procesador y se siente el disco duro en operación pero no hay absolutamente nada de video en el monitor y tampoco se iluminan los leds del teclado, todo esto verficando que en la parte de atrás del CPU existe un led verde el cual enciende al momento de conectar el cable de alimentación. Efectué pruebas con otros monitores y otros cables y el problema continua. Probé el monitor en otra computadora y el mismo funciona correctamente por lo que descarto que el problema sea el monitor. Durante el último arranque efectivo logrado, se pudo efectuar el test de diagnóstico del equipo a través de la tecla F9 arrojando que todo el hardware está OK. Durante sus últimas operaciones pude notar que se le desconfigurada la hora y fecha por lo que reemplacé la batería interna del CPU y el problema continúa. Quisisera que alguien me ayudara a reparar mi único equipo de trabajo personal y de mi familia.... Por el comportamiento señalado no creo que sea problemas de Fuente de Poder.Gracias de antemano por toda su ayuda.
Salvador perez maximo
hace 6 años
hace 6 años
https://h30467.www3.hp.com/t5/Desktops-Archive-Solo-lectura/hp-pavilion-slimline-s5000-series-cpu-enciende-y-mi-monitor/td-p/554814
ckraquen
Buenas Noches Compañeros. Luego de investigar arduamente en internet pude encontrar que este tipo de falla es ocasionada por el desoldamiento del chip de video de la tarjeta. Toma una pistola de calor y apliqué calor acercando unos 3 seg. y retirando unos 3 seg. también la pistola unas tres veces al chip y haciendo presión con un trapo. Esperé que se enfriara naturalmente. Efectué éste procedimiento tres veces..... Armé nuevamente todos los componentes y se había solucionado el problema hasta la actualidad. Aparentemente cuando se utiliza mucha memorie de video, se calienta mucho este chip y ocasiona esta falla. Se recomienda mantener la computadora en sitios frescos y ventilados y no forzar la memoria con juegos de alta resolución por ejemplo.
