ubuntu o windows xp?
yo investigo lo q pidan
hace 14 años
hace 14 años
Tengo una duda, hace unos momentos vi un video donde un usuario de youtube dice que su pc vieja de bajo rendimiento anda mas rapida con ubuntu que con windows xp, su pc tiene cerca de 512mb de ram, y mi pregunta es, me funcionara a mi?, tengo windows xp, procesador intel celeron a 1.20 ghz, 256mb de memoria ram; en el video se ve que si es mejor, pues tarda menos en cargar las ventanas o los programas, y tambien queria preguntar que si el ubuntu me alentara la pc?, y como reemplazo el windows xp por el ubuntu?
mantra1968
hace 14 años
hace 14 años
hola, no te sirve a menos que incrementes la RAM a 512 Mbs...... conn eso es suficiente para tener un OS , mejotr que las ventanas.. y muy completo en cuanto Hardware.. saludos.. Mantra.
mantra1968
hace 14 años
hace 14 años
hace 14 años
hace 14 años
ya estuve preguntando en otros lados y me dicen que no que es mejor xubuntu, pues necesita poca ram
supernovatech
hace 14 años
hace 14 años
yo quise instalar ubuntu en mi pc vieja ..estaba formatiando el disco duro se corto la luz en el formateo y me qdo el discro rigido inservible en esa pc para instalar xp y todo un lio lo tuve q pasar atra pc para areglar el problema etc asi que en mi exp personal te diria q si lo haces crees una particion aparte para el ubuntu y luego cuando veas q todo anda ok borres el disco rigido para que solamente tengas ubuntu como so ...digo asi porque si formateas el disco rigido entero de una y te llega a pasar como ami te va a doler la cabeza porque no vas a poder formatiarlo con xp porque trabaja con ntfs como sistema de archivo y el ubuntu usa otro ..y tambien cuando quieras volver a formatear con ubuntu te tire algun erro y te lo impida como me paso ami y aun provando copias distintas de cd de arranque <-< asi mejor hacelo en particiones diferentes y con respecto a si ubunt es mejor pienso que tiene ventajas q mcirofos y sus so no ..aunq yo por un tema de juegos me qde con el xp pero bueno fue pro cuestiond e comodida XDD
