computadora con mainboard Ecs al apagarla se vuelvea prender sola
Don Chemapc
hace 6 años
hace 6 años
Buenas compañeros de yoreparo tengo una computadora de escritorio con windows 8.1 el mainboard es Ecs el problema que es al prenderla y despues apagarla se prende sola sin  haber prendido el boton de power ya revise si no esta haciendo un conflicto desconecte todo pero sigue el mismo problema que puede ser el alguien quemepueda ayudar con este problema se lo estare agradecido gracias.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Puede ser problema de la fuente, la PC hace el proceso de apagar pero como la fuente no se apaga esta se vuelve a prender. Si tienes la posibilidad de probar con otra fuente para verificar hazlo.
