Problema con disco duro no deja instalar y no puedo sacar la contraseñ
Jessica Andrea Tobar Jeri
hace 6 años
hace 6 años
Hola compre un disco duro ya que me compre un computador que venía con contraseña ya que la contraseña no se pudo sacar cambie el disco duro pero el computador con el nuevo disco duro no se puede instalar nada sale que tiene un problema lo hice de varias forma pero no me resultó será que el disco duro trae un virus que no me deja instalar por favor ayúdeme o tendré que comprarme otro disco duro y lo otro como podre sacar una contraseña del administrador ya que no me la se también trate de varias forma y nada  es para ponerlo como de fábrica el computador
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Sigue estos pasos. Descarga la imagen de CD del Hirens Boot CD version 10.5. Quema un CD con esa imagen o crea un USB booteable. http://www.mediafire.com/file/em6kqs6ap06dw6d/Hiren%2527s.BootCD.10.5.iso/file Coloca el disco con contraseña, inicia la computadora con el Hirens.
hace 6 años
No le entiendo como CD no tengo un CD para hacerlo
Nakamichi2011
hace 6 años
Cuando haga una consulta le sugiero que sea más detallista. Todo a la carrera no sirve. Si solamente tienes la computadora que no puedes instalar debes ir a algún lugar donde puedas usar una para hacer lo que te dice el compañero. Te recomiendo tener dos máquinas, aunque una sea básica, para que puedas resolver problemas como este que tienes. Si no tienes acceso a ninguna computadora pues no puedes proceder con lo que te indican. Todos los días se presentan retos y solo resolviendolos aprendes. Lo del Hirens es básico, pero si no lo has hecho te haces un nudo.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Un CD virgen para grabar la imagen de Hirens. Tambien se puede crear un USB, depende de lo que tengas mas a mano.
RIKRDOP
RIKRDOP
69
hace 6 años
hace 6 años
mira yo uso este con usb https://www.youtube.com/watch?v=68jkBLKIJas
