el procesador muestra temperaturas de 255 grados
Jose Ricardo Castañeda Lo
hace 6 años
hace 6 años
Al querer mirar las temperaturas de mi pc con el programa core temp me muestra temperaturas de 255g cosa que veo imposible pues el pc se apaga al superar la temperatura máxima para saber si era problema del programa use hw monitor y me marco los mismas temperaturas, cuando recién enciendo el pc y abro cualquiera de estos programas me marcan la temperatura correcta de entre 25 y 30 grados y cuando ya lleva un tiempo encendido vuelvo a abrir el programa y aparecen 255grados, vuelvo a reiniciar y las temperaturas reales se vuelven a mostrar, Esto también influye en el rendimiento del pc, cuando se muestran 255grados el pc anda mas lento, agradezco cualquiera ayuda que me puedan brindar
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
hace 6 años
hace 6 años
Hola, prueba on este software: https://openhardwaremonitor.org/downloads/ es open source y a mi me ha funcionado muy bien
hace 6 años
hola Gracias por intentar ayudar pero me aparecen temperaturas de 206 grados en este programa
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
hace 6 años
que procesador tiene tu maquina?
hace 6 años
un fx 6300
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
hace 6 años
para mi debe haber un error en la lectura de la temperatura, si tocas con la mano el disipador de calor cuando te marca los 250 grados ahi deberías darte cuenta si es real o no. No tienes la posibilidad de conseguir un termómetro láser?
hace 6 años
amigo estoy seguro que no es real porque al tocar el disipador como dices se siente a una temperatura normal
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
Hola: para empezar no dices si tu pc es portátil o de escritorio, deberías hacerle un mantenimiento y cambiar la pasta térmica del procesador, saludos...
hace 6 años
Hola Gracias por Escribir, mi pc es de mesa cuenta con un fx 6300 y una board 990fxa-gd80 v2 , la pasta térmica se la acabo de renovar y en cuanto a polvo la limpio muy frecuente
martincho39
hace 6 años
El cooler del CPU funciona correctamente?
hace 6 años
si pues esta girando como debe ser
MEGASOFT
hace 6 años
hace 6 años
Buen@s dias/tardes/noches, mi opinion es que posiblemente este fallando el sensor y el problema sea la tarjeta madre, es decir algun otro componente si dices que al tocar el disipador no te da esa temperatura... Saludos desde Venezuela.
hace 6 años
hola amigo gracias por intentar ayudar, puede que tengas razón pero ojala y el problema no sea el board, yo no se que pensar, yo creo que también pueden ser drivers o algo asi, lo que pasa es que tengo un disco duro que usaba con otro pc de Intel un Xeon y use este mismo Windows que instale con este Xeon, al darme el problema actualice los drivers con driver booster se soluciono el problema como por una o dos semana Aprox.. pero luego volvió a pasar entonces se me ocurrió restaurar el sistema a justo cuando instale los drivers y se soluciono nuevamente pero ya nuevamente volvió a pasar
hace 6 años
que Cres tu, puede ser el sistema operativo o es de un componente interno?
