buenas ante todo estoy teniendo problemas con la motherboard asus h81
carlos soca
hace 6 años
hace 6 años
estoy teniendo problemas con la motherboard asus h81 me presenta sobrecorriente en los usb ya intente upgradear el bios ,desconectar los USB frontales medi q estubieran los 5v de alimentacion y se apaga a los pocos segundos he oido algo de un controlador en la placa q sensa el consumo de corriente pero al no tener el plano dela misma es como andar a ciegas buscando por favor alguien si puede ayudar
Jeree Barrionuevo
hace 6 años
hace 6 años
el problema es solo con los usb frontales :? 1 si es asi prueba lo siguiente:  comprueba que no estes posicionando mal las fichas> osea ten en cuenta la imagen y como los cables tienen indicadores solo sigue el planito. 2 si no es eso, comunicate con el soporte del fabricante saludos.
carlos soca
hace 6 años
muchas gracias ya habia desconectado los USB frontales necesito saber cuales son los circuitos integrados q sensan la corrriente de estos puertos para cambiarlos
