Que ta Jonatan, te comento tu procesador tiene compatibilidad con la motherboard http://es.gigabyte.com/products/page/mb/ga-h81m-hrev_21#support-cpu si buscas en el listado en modelo que compraste y si lo acepta y por ninguna otra razón debería de parpadear, a menos de que tu bios este desactualiada, por lo que veo en la pagina de Gigabyte hay dos archivos de bios F1 y la actualizada F2 con fecha mas actual como dice el amigo actualiza, pero no veo la que el menciona como F7 ya que tu motherboard es versión 2.1 y solo maneja 2 F1 y F2, aquí no puede haber errores,
te anexo la pagina y veas que ahí viene tu modelo y versión descrita GA-H81M-H (rev. 2.1) ….. estas que vienen en otros enlaces no son tu versión rev. 1.0rev. 1.1rev. 2.0 http://es.gigabyte.com/products/page/mb/ga-h81m-hrev_21#support-dl ……… saludos
es lo que yo no me explico man, supuestamente todo esta bien, y las bios son las F1 y si actualizo a la F2 que tal si falla la pc ya de plano? la verdad no encuentro una solucion creo que mejor voy a devolver el procesador, y ahora que veo al cambiar a mi procesador antiguo los juegos me an empezo a ir mas lento, algo que mire es que la pasta termica esta toda fea puede que sea eso porque los juegos me vayan peor?
El programa que viene para la tarjeta gigabite te debe jacer la actualizacion automatica amigo. Saludos
Otro comentario amigo los procesadores cada que se les da mantenimiento o se hace un cambio por otro se retira la anterior y se pone nueva
pero actualizar a la F2 con eso crees que ya funcione? porque en la pagina dice que necesita F1, no podria afectar a mi pc que le ponga una bios que no ocupe
obviamente que quite el procesador anterior para poner el nuevo pero este ya trae pasta termica en el disipador por eso no le puse, pero no se que onda con ese procesador que no quiso agarrar, no lo he vuelto a poner por miedo a que le pase algo a mi pc, y la verdad no se si llevarlo con un tecnico ya que no quiero estar sin mi pc tanto tiempo.
Ya te di una opcion amigo, forzosamente tienes que actualizar la version de tu bios para que soporte nuevas tecnologias, para eso son las actualizaciones para mejoras en todos los ambitos. Lo puedes realizar desde el programa que viene en el cd con la mother o seguramente ya lo tienes instalado. Desde ahi busca las actualizaciones si no quierrs hacerlo manual
hay un programa que se llama @bios desde hay iba a actualizar la bios a la F2 pero yo nunca e actualizado la bios es asi de simple? solamente se descarga y se actualiza solo no va a dar errores?
Te comento en la pagina que te envie donde doce las 2 verciones de f1 y f2, cuando seleccionas el f2 te da instrucciones,se tienen que seguir al pie de la letra para y lo mas imterezante por nada del mundo se puede apagar la pc o quedarte sin luz en el momento que esta realizando ese proceso, en mi experiencia nunca me a fallado ninguna actualizacion porque por eso mismo se busca el modelo y la version exacta para no fallar y tu ya checaste que tienes la f1 y por consiguiente pasar a la f2, normalmente esas actualizaciones hacen todo ellas solo uno debe leer meticulosamente todo lo que diga
Yo no confio en paginas externas o programas ajenos a las marcas ya que pueden fallar no se sabe si son efectivos, un provedor como gigabyte no se va a arriesgar a tener informacion en su pagina para afectar a los usuarios,el 50% de los errores son humanos por no leer y buscar con exactitud lo que quieren y meten bios de otras versiones y ahi vienen los problemas.
pero al instalar esta version el nuevo procesador ya deberia de funcionarme? y el viejo aun crees que pueda funcionar en mi pc o ya no porque actualize la bios, pregunto para no cagarla por si que tal si el que esta dando la falla es el procesador y ni la bios
Te comento amigo una actualizacion es mejora, no quita ,todo funcionara como antes pero con mejoras con el viejo o nuevo procesador, aunque no tuvieras un procesador nuevo aveces le cae bien una actualizacion a la bios para que mejore los funcionamiento de las mismas
haber aquí ya te debe de salir seleccionado http://es.gigabyte.com/products/page/mb/ga-h81m-hrev_21#support-dl chécalo que diga
ya después de que checaste que diga que esta seleccionado Windows 7 de 64 bits te vas para abajo donde dice bios, llegas a la f2 y le picas en america y guarda el archivo
en el link que me mandas le di a windows 7 64 bits mira https://imgur.com/a/OJ0p741
y luego le di para abajo y donde dice bios hay dice f2, como puse arriba windows 7 64 bits me va a descargar la bios de esa version? https://imgur.com/a/pUZaGvY
efectivamente sin problema entonces guarda la descarga de america ok. y ahora chequemos que realmente tienes la versión F1 y con que fecha va, entras a inicio y en la barra de búsqueda pones msinfo32 y entras te abrirá system information y ahí dice bios versión date
ok esta bien ahora vamos a descomprimir o a sacar los archivos que están en el zip y metelos a una carpeta donde solo te queden los 3 y que no haya falla ok y después de extraidos ubica la aplicación que se llama Efiflash y ejecutala
ok gracias men esto ya seria para dar paso a instalar las bios F2 verdad? creo que las voy hacer mañana, ya mañana te mando capturas, muchas gracias por tu ayuda la verdad ojala y esto funcione
hola , mira intente actualizar la bios y mira lo que me salio https://imgur.com/a/m7jd3XZ
pues no actualize los bios, llame al soporte de gigabyte y me dijeron que era porque estaba mal ensamblado y lo ensamble como ellos me dijeron y parece que ya sirve, lo que se me hace raro es que el procesador supuestamente tiene 4 nucleos y en cpu-z me dice que tiene 2 miren https://imgur.com/a/ELBLLp1
alguien sabe si esto se puede modificar o si yo estoy mal?
ahora parece que los componentes, la ram, targeta de video y procesador se estan calentando demaciado porque podra ser?
Que tal Jonathan pues mira te comento tu computadora tiene estructura de 64 bits y el archivo que se bajo de bios es para 64 bits en la misma versión de Windows 7 entonces aquí ya hay puntos malos que hasta el mismo provedor no sabe resolver, osea mal ensamblado por quien ya no entiendo , y no puedes meter una bios para una estructura de 32bits cuando tienes 64 bits, esto es de locos, te aconsejo que te apoyes con soporte técnico de gigabyte ya que algo esta mal en esa tarjeta amigo ya que todo se checo para no tener fallas pero ya no es falla de uno si no de los provedores
en cuanto a tu procesador efectivamente es de 4 nucleos , ve a administrador de dispositicos y ve a la parte donde dice procesadores y ahí te saldrá cuantos tiene realmente, saludos
EL suport list muestra todos los procesadores compatibles con el microcódigo F1. No se necesita el F2.
