Bajar volumen de grabación en Adobe Audition 3.0
Coronda
Coronda
94
hace 6 años
hace 6 años
Grabé una gran cantidad de canciones con el volumen a fondo, es decir, la forma de onda cubre los dos campos y el bastón de abajo corre hasta más del final (al rojo).¿Se puede bajar el volumen de la onda de grabación, regulando desde el mezclador de audio o hay que utilizar el Audacity? Hay saturación en las canciones debido al alto volumen. El problema es que no tengo actualmente la fuente de donde las grabé, sino sería muy fácil reponerlas. Hasta ahora he hecho lo contrario, aumentar el volumen de algunos videos con Audacity Saludos
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Yo tengo el Audition 6 y para bajar el volumen lo que hacia era bajar los decibeles. Para lo que yo hago me alcanza. No se que problema le agarro que ya no abre y hago el mismo proceso con el Premiere.
Coronda
Coronda
94
hace 6 años
En Audacity abría el archivo de audio.
Iba a Editar>Seleccionar>Todo.
Desde Efecto seleccionaba Amplificar, luego aceptaba.
Procesaba y los picos no sobrepasaban los bordes. Finalmente exportaba el audio corregido y lo guardaba.
No sé como hacías en el A-6 y si podías bajarlo a cerca de la mitad.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Ahi lo probe y andubo.
Ni bien cargas el audio hay una ruedita en el medio de la pantalla. La giras y listo.
Te hice un video, te paso el enlace.
https://youtu.be/QHWTSHecEFw
Coronda
Coronda
94
hace 6 años
Hice la prueba, pero procesa rápido y no me deja Guardar, donde aparece en gris,
Tal vez no lo hago correctamente.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Te deja exportar?
Coronda
Coronda
94
hace 6 años
No veo esa opción por ningún lado así que no la probé.
Gracias
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
En el menu archivo
Coronda
Coronda
94
hace 6 años
Estudié el tema y lo resoví con el Audacity.
Es decir, bajé los decibeles a -6,0 y luego lo exporté a Windows en formato .wav.
Luego sí, los vuelvo a grabar en el Audition y quedan bastante bien (sin saturaciones ni otros problemas hasta el momento).
Si aparece alguno muy malo, lo desecharé.
Aclaro que son 927 archivos de audio.
