Pc de escritorio se apaga sola
Diegojcp
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente tengo un problema con mi pc  el tema es la enciendo inicia todo bien pero a los pocos minutos se apaga sola,en ocasiones puedo usarla mucho tiempo sin que se apague pero cuando empieza con ese problema cada vez que la vuelvo a encender se vuelve a apagar al poco tiempo no se que puede ser tiene una fuente nueva es media viejita la pc pero me sirve bastante si alguno sabe cuál podría ser el problema se lo agradecería
Salvador perez maximo
hace 6 años
hace 6 años
hola muy buenas tardes noches puede ser la pasta térmica del CPU cámbiela y comente se recalienta y se protege reciba saludos cordiales y buenas noches
Diegojcp
hace 6 años
Hola bueno probaré tu recomendación gracias por tu opinión saludos
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Empieza por hacerle limpieza y cambio de pasta termica. Aprobecha para ver los capacitores.
Signalpic
hace 6 años
hace 6 años
Efectivamente, como dicen los compañeros: hay algo que se recalienta y por protección, la cpu tira a apagar el equipo.  Desenchufa todo, abre la cpu y limpia todo.  Si tienes alcohol isopropílico, saca las memorias y limpia los conectores, pero no toques los conectores con los dedos, ya que puedes provocar un corto con tu estatica. Quita el microprocesador y limpia la pasta térmica con alcohol isopropólico tambien. Limpia los ventiladores, suelen tener una tapita en el medio que la puedes quitar y agregarle aceite de máquina de coser. Busca por google algun programa que controle los sensores de temperatura de tu equipo. Lo instalas y lo ejecutas para ver que es lo que aumenta Por favor comenta resultados.  Saludos
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 6 años
hace 6 años
Hola realiza una limpieza del equipo deja el cpu sin polvo y sin pelusas  un problema muy comun es que el equipo se apague por temperaturas es importante que todos los cooler´s esten funcionando correctamente  pero tambien puede ser la fuente esta fallando un problema muy comun es que los 2 capacitores principales esten desvalorisados y  por eso el equipo se apague solo  cambiale los capacitores a la fuente cambia los de entrada (2 grandes generalmente(fuente primaria) y los de salida(fuente secundaria). ) o reemplasa la fuente revisa que la placa base no tenga capacitores inflados si tiene placa de video revisa los capacitores  en fin pueden ser varias cosas ve por descarte un saludo espero que puedas solucionar el problema y compartas la solucion con nosotros .-
Diegojcp
hace 6 años
hace 6 años
Les quería agradecer por la ayuda al parecer era la pasta estaba reseca aproveche para limpiarla me falta instalar el programa para chequear la temperatura y listo muchas gracias a todos
