MOTHERBOAR ASUS Z97-A/USB 3.1 Enciende y se apaga continuamente
Ariel1405
hace 6 años
hace 6 años
Estimados,    Necesito que me ayuden con el Siguiente problema...Me llego un equipo para reparar MARCA ASUS MODELO:Z97-A El equipo enciende y se apaga continuamente puede realizar este ciclo por horas, nunca llega a cargar el bios. TAREA REALIZADAS: -Le retire la placa de video y la placa wifi que tenia conectada al mother -Le puse pasta termica al micro -La fuente funciona correctamente  Cual puede ser el problema, Necesito de su ayuda...Muchas Gracias Pd:adjunto una foto del mother 07f3ee7f-96e9-4fbb-aea2-a2d2700ccd12.jpg[141.43kb]
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 6 años
hace 6 años
Hola revisa mosfets luego  capacitores que rodean el cpu .- los estado solido suelen estallar por abajo no siempre es visible saludos
Ariel1405
hace 6 años
Muchas Gracias, ahora lo verifico AcmeaC320
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Prueba sin el cable de 8 pines que va cerca de la esquina superior izquierda. Si queda encendida revisa los mosfet de las VRM. Si el problema persiste revisa la fuente y prueba sin la placa de video.
Ariel1405
hace 6 años
Jochu73 gracias por tu respuesta...La prueba de quitar el cable ya la hice...Al desconectarlo encienden los ventiladores correctamente.
Osea que los Mosfet que tengo que verificar son los que se encuentran alrededor del micro?
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Sip, esos.
IRFZ44
IRFZ44
1
[list] [*]Hola tengo el mismo caso y seguí en detalle los pasos sugeridos y nada quería saber si lo pudieron solucionar reemplazando los componentes aledaños al procesador..saludos! [/list]
