arhivo dañado c\windows\system32\config\system
bo.kb.ok
hace 14 años
hace 14 años
buenas... agradeceria mucho su ayuda... el problema q tengo es el siguiente hace un tiempo me trajeron una pc en la cual me decia que el siguiente archivo esta dañado o no existe c\windows\system32\config\system seguramete este sea un problema muy usual pero yo lo se reparar tuve q entrar con el cd de windows xp y entrar a la instalacion de windows y ahi reparar... no necesite poner ningun comando ya q entre la q te hace windows automaticamente q es casi igual q un formateo pero no te borra sino q te repara solo los arhivos! ahora luego de hacerlo puede usar la computadora normalmente pero desp de aproximadamente 5 dias me salto el mismo error volvi a reparar la volvi a arreglar y desp de 25 dias me tiro el mismo error... yo creo q debo tener algun otro problema... cada vez q arreglaba la pc al mismo tiempo me tiraba la famosa pantalla azul( se q es un problema de memoria y/o de algun software) asi la podia usar hasta q desp me decia el error d windows.... yo quiero saber si el tema de la pantalla azul puede ocasionar el error de c\windows\system32\config\system y porq es q se ocasiona ese error de windows ...desde ya muchas gracias! PD: EL MENSAJE AZUL NO ME ACUERDO BIEN EL ERROR PERO CUANDO BUSQUE EL NOMBR DE ESE ERROR ME DECIA PUEDE SER POR SOFTWARE MAL DISEÑADOO... PERO TAMBIEN SE Q LA MEMORIA ANDABA MAL PORQ LE PASE EL MEMTEST YME DIO UN PAR DE ERRORES!
Fonso del Corral
hace 14 años
hace 14 años
Es importante que nos digas el mensaje completo de la pantalla azul para poder evaluar tu problema.
Maximiliano Soluciones
hace 14 años
hace 14 años
hola proba con pasarle un buen antivirus cambia la memoria y si tenes el disco particionado formatea y reinstala el win desde 0 asi descartas toda falla de soft. saludos
bo.kb.ok
hace 14 años
hace 14 años
como es eso del win para descarta el problema de soft?
bo.kb.ok
hace 14 años
hace 14 años
El mensaje azul no me acuerdo bien el error pero cuando busque el nombr de ese error me decia puede ser por software mal diseÑadoo... Pero tambien se q la memoria andaba mal porq le pase el memtest yme dio un par de errores!
hace 14 años
hace 14 años
si volve a instalar el sistema operativo desde cero asi te quedas tranquilo que ya no es problema de software.
bo.kb.ok
hace 14 años
hace 14 años
si ya lo hice 3 veces y me vuelve a pasar lo mismo!
hace 14 años
hace 14 años
pasale el scandisck para ver que no este dañado el disco que es otra posibilidad y pasale si podes el kaspersky on line que para mi es el mejor antivirus y cualquie cosa avisa.
bo.kb.ok
hace 14 años
hace 14 años
dalee ahora en un rato lo pasoo... no teneas idea de porq es q se ocasiona el problema de archovivodañado de windows?
hace 14 años
hace 14 años
puede ser un sector dañado en el disco, un virus, la mother, es por eso que hay que ir descartando avisame lo que surja des scan.
