Consulta sibre FSB
lolipop2005
hace 19 años
hace 19 años
hola gente nuevamente, mi consulta es la siguiente: tengo un mother asrock k7s41gx con un sempron 2400, y lo que no entiendo es porque si yo jumpeo en el mother el fsb en 333mhz , cuando voy al bios y me fijo me dice que el fsb es de 166 mhz? los 333 mhz son para comunicarse con la memoria y los 166 multiplicado por el multiplicador es la velocidad del reloj? gracias x todo
preiter
hace 19 años
hace 19 años
Esta todo bien.....tu fsb es de 166 pero ddr (doble data rate) osea 166 x 2 que da 333 mhz. (Son dos ciclos de reloj) Se entiende?
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Coincido con preiter, exepto en que no son dos pulsos de reloj sino dos lecturas por ciclo de reloj ( un en el flanco de subida y otro en el de bajada), por lo que en la realidad tu memoria esta trabajando a 166 Mhz pero tu cpu lo hace a 333, este truco (de leer en flanco de subido y de bajada) hace que tu CPU vea a la ram como de 333 caundo en realidad es de 166. Saludos.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
A todo lo que dijeron los colegas te agrego que por ej. si se te ocurriera overclockearla, podés SUBIR ese FSB de 166 a por lo menos unos 175 Mhz estables con cooler stock, con lo cual llevarías tu Sempron 2400+ a rendir como un Sempron 2600+. Tengo el caso de Charly Brown que lo guié para realizar ésto y llevó el FSB a 185 Mhz completamente estables y obviamente ese Sempron aumentó más aún su velocidad de trabajo al funcionar practicamente como un Sempron 2800+ (unos 1800 Mhz aprox).
lolipop2005
hace 19 años
hace 19 años
gracias x responder, lo que no me quedó claro es eso de la subida y bajada. saludos
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
[quote="lolipop2005"]gracias x responder, lo que no me quedó claro es eso de la subida y bajada.[/quote] Bajarlo NO lo debés bajar nunca, SIEMPRE debés dejarlo en la BIOS a 166 Mhz (dual rate). Solo podés subirlo unos cuantos Mhz siempre que sepas lo que estás haciendo y con eso obtener algunos Mhz extra de tu micro.
