Hola, puede parecer una tontera de mi parte, pero el cable que trae las señales no tiene algún corto o fugas internas?
Disculpame que insista si anda bien en un lado y no en el otro, lo único diferente son las conexiones del edificio, creo que queda claro.
no se como explicarme. este aparato debe funcionar sin camaras, solo con el monitor conectado. pues en el taller funciona de esa manera. ahora... si lo pongo en el edificio, no funciona, si lo conecto en mi casa con otro monitor o con el monitor del edificio, tampoco funciona. en estos momentos esta mi colega otra vez en el taller especializado. para ver si se puede descubrie el porque. informare
Vuelvo a insitir si lo probas con el cable en el taller y anda llevate el cable a tu casa o al edificio y probalo.
cálmate y te aseguro que lo que genera la falla es una tontería ya me a pasado con otros equipos y con otros trabajos. la falla no esta en el equipo esta en los periféricos externos revisa la salida de la señal de cada componente que vallas a instalar a ver si son los componentes que se están instalando
