hola muy buenas tardes lo cierto que es muy raro e inusual me da la impresión así de pronto que pudiera ser cosa del ssd pero tengo mis dudas una pregunta y es la siguiente enciende rápido o sea carga el sistema operativo bien o no reciba saludos cordiales a recuerdo a ver estudiado algo sobre problemas en lo ssd lo cual es un extenso debate tienen entre comillas ventajas y desventajas como parece ser su caso lo que tambien se me ocurre probar con un hdd convencional es una opción no le parece reciba saludos cordiales oki amigo me quedo estudiando su `problema
Gracias Salvador... Contestando tu pregunta, si inicia perfecto cuando enciendo la computadora y no hay problema alguno... Voy a hacer una prueba con un Disco Duro convencional. Lo unico que no me checa es que tengo otra DELL Studio 1558 con SSD y trabaja sin problema alguno...
