¿es posible montar un pc de sobremesa atx en una caja de servidor hp?
David Colino
hace 6 años
hace 6 años
tengo un viejo servidor hp proliant ml350 y  y me gustaría usar la caja para montar un pc de sobremesa en ella. me gustaría saber lo que habría que adaptar. el agujero de la placa coincide. ¿cómo puedo hacer para que coincidan los conectores de alimentación? me gustaría ya que quiero aprovechar la fuente del servidor
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
En principio tendrias que vaciarla, limpiarla y presentar las partes que vas a usar. A partir de ahi vas viendo lo que hace falta hacer, tal vez coincida sin tener que hacer nada raro. ¿Como es la fuente?
David Colino
hace 6 años
es tipo a esta https://images.ssstatic.com/fuente-alimentacion-hp-1000-w-para-proliant-dl380-g5-26959031z0-11533167.jpg y dentro de la caja tiene los cables donde va pinchada, pero van soldados a una placa donde encaja la fuente
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Se ve muy complicado adaptar el mother y la fuente en ese gabinete.
¿Que generacion es? ¿Esta completo el servidor o solo tienes la caja con las fuentes?
David Colino
hace 6 años
es el g5 tengo todo entero solo que con 1 gb de ram y sin discos scsi. no me planteo comprar ram. creo que hasta ya corté el conector de los leds y el interruptor a la mitad de los cables porque hace un tiempo pensaba poner los cables de pc sobremesa.
