problema de disco duro
javier bonilla
hace 6 años
hace 6 años
buenas noches tengo esta consulta tengo dos pc discos sata en una ya no se pudo iniciar windows 7 se lo puso a la otra en segundo plano quiciera saber si puedo acceder a internet desde este disco que puse en segundo plano ya que en ese disco cuando entro a una pagina de internet ya no ocupaba poner ni usuario ni pasword para acceder a la pagina y ahora con el disco que entro a internet que esta en primer plano pues no puedo entrar a la pagina por que me pide el usuario y el pasword y no lo se no lo recuerdo abra alguna manera de recatarlo saludos y gracias por sus comentario la torre de este disco al querer iniciar no me da video el la pantalla eso medecia y el disco no se oia que girara
ricbevi
ricbevi
17.055
hace 6 años
hace 6 años
Hola...La explicacion esta medio confusa al menos para mi. La única forma que conozco de recuperar la información contenida en un disco duro que esta roto es reparando lo que se rompió de ser posible y después acceder a rescartar la informacion sobre todo si el motor no gira. Si un disco rígido esta roto, no tiene sentido colocarlo en una PC ya que solo traerá carga para la fuente de alimentación y el bus de acceso usado(IDE, SATA, etc) En cualquier caso no son cosa para hacerlas de forma casera y sin herramientas adecuadas. Saludos. Ric.
javier bonilla
hace 6 años
es que revolvi los dos problas
en mi pc al encenderla no arranca windows 7 no aparece nada en pantalla .
quite el disco y lo puse en otra pc como secundario y aparece todo el contenido.
hay manera de entrar al internet por medio del segundo disco?
en internet hay una pagina que tiene mi asuario y pasword no lo anote ni lo mande guardar y no lo recuerdo ya que entraba directamente.
ahora al querer entrar a ella en mi pc que si funciona me pide asuario y clave la cual no recuerdo y no guarde...saludos
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Puedes copiar la cookie del disco viejo y ponerla en el nuevo. Tambien hay programas para copiar usuario y contraseña de un navegador. Otra opcion que se me ocurre es que copies el contenido de la carpeta del navegador que esta en AppData\Local y AppData\Roaming
javier bonilla
hace 6 años
ok me estimado haber si comprendi esto es lo que voy a hacer
coloco mi hd en mi pc que si funciona despues busco la carpeta del navegador appdata local y tambien appdata roaming del hd que no arranca y los copeo en c: de mi hd que si funciona
si es asi pudieras darme una guia por favor gracias por ejemplo:
1. bla-bla-bla
2. bla-bla- bla
