Problema con pc de escritorio.
Thunderking900
hace 6 años
hace 6 años
Hola amig@s,  Vean mi problema es el siguiente hace un par de semanas mi pc  se sobre calento de la nada tenia una fuente de poder generia de 600W mi procesador es un pentium E5700  a 3.0 Ghz. tengo 6 gb de ram 1 dim de 2 gb y otro de 4 gb a 1333Mhz ambos. una tarjeta grafica nvidia gt 630 2 discos duros y 1 fancooler esta pc de escritorio la tuve durante bastante tiempo con   2 gb de ram,1 disco  duro y sin grafica no la actualice por que tenia una portátil que la usaba para todo una sony vaio Vpcsb15gl pero esa murio hace un tiempo. yo hago trabajos de diseño gráfico básico y doy asesorías para armado de equipos (workstations, gaming, ofimatica). resulta que por salir del paso compre la gt 630, 1 ram de 4 gb todo  bien la pc funciono por mes y medio hasta que me quede sin espacio en el disco de 500gb, instalo el disco duro de la laptop que se murio 500gb mas. la pc funciono de manera esplendida durante un rato, luego note que los brushes del adobe illustrator y photoshop iban algo lento, no mucho, era algo casi imperceptible. Me levante un momento de la pc para ir al baño, estaba escuchando música mientras caminaba al baño (tengo unos audífonos inalambricos) cuando regreso a la pieza en donde tengo el equipo en aire acondicionado toda la pieza huele a secador recalentado, la música continuaba sonando en mis audífonos, muevo el mouse y la pantalla no da señal de vídeo. Inmediatamente apago la pc, espero que se enfrié la gráfica que estaba super caliente y posteriormente que baja a temperatura ambiente la  enciendo y la pc arranca pero no manda vídeo, saco la tarjeta gráfica (nvidia gt  630) coloco el monitor directamente a la vga on board tampoco da vídeo, saco el disco duro que le coloque, tampoco da vídeo, saco las memorias ram, limpio zócalos y los contactos de los dim tampoco da vídeo, saco  el dim de 4 gb y dejo solo el de 2 repito la limpieza pero con alcohol isopropilico  tampoco da señal, saco el dim de 2 y coloco el de 4 repito la limpieza  y tampoco da señal de vídeo, remuevo el procesado  y miro con una lupa el socket  del procesador y ni un solo rastro de polvo en el socket cambio pasta térmica y tampoco da vídeo. Posteriormente  ya algo frustrado saco la fuente de poder para otra pc que  tengo pero aun mas antigua que la que estaba usando y la pc da señal de vídeo y arranca genial,  deprimido pienso que fue que  la gráfica o la mother se me quemaron, me doy por vencido como por 2 semanas hasta que un amigo que repara fuentes de poder viene a la casa le pido prestada una fuente de 750w genérica también coloco la pc en un monitor con 1 dim de ram y con la tarjeta gráfica y voila  da señal de vídeo, emocionado voy agregando  1 por 1 componentes hasta que coloco el disco de la laptop que murió en ese momento la fuente manda corriente a todos los componentes el ventilador del procesador enciende,  la gráfica también el fan cooler del case también pero luego de 1 segundo se apaga todo y escucho en la fuente un leve pitido como de una turbina supe pequeña apagándose. Procedo a retirar el disco duro y cuando creo haber dado con la falla (el disco duro) le doy al botón de power super emocionado por que podría continuar trabajando la fuente de mi amigo explota literalmente soltó un chispaso blanco dentro de la fuente y no tengo mas fuentes y a hora  debo una fuente de 750w, mis preguntas son luego de todo esto es recomendable compararme una fuente seasonic M12II de  620w 80+ bronze?, doy por perdidos los componentes?, la fuente de poder nueva puede explotarme nuevamente?, se algo de computadoras pero no se prácticamente nada de electrónica ayuda  y  disculpen el testamento, pero  se que esos detalles son importantes.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Siempre es recomendable una fuente certificada. Lleva en su interior un monton de protecciones y de ser necesario se sacrifica la fuente pero proteje todo lo demas con lo que lo unico que hay que cambiar es la fuente.
Thunderking900
hace 6 años
Claro, por eso quiero comprar una fuente seasonic es una fuente bastante decente pero mi duda es crees que le pudo pasar algo a los componentes de la pc internamente?, me explico cuando la fuente de poder prestada la de 750w solto el chispaso blanco pudo quemar algo de los componentes que tenia la pc? esa es mi mayor duda, realmente vale la pena comprar la fuente sin tener idea de si el resto de componentes funciona?
Spike
Spike
88
hace 6 años
te cuento mi experiencia con fuentes tengo una certificada y aunque no lo creas pego un chispaso se prendio fuego el jacket del disco y la fuente aun asi siguio andando y aun la uso ya hace un año lo unico q derritio fue el plastico del conector de poder del disco , hay casos de suerte y otros no tanto pero en todo caso se te recomienda si una fuente certificada , de ultima miralo de esta forma una piesa menos para el upgrade de la pc
te cuento qu ela pc gedia a quemado mal
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Los problemas mas comunes cuando las fuentes fallan es que se queme o ponga en corto los mosfet de las VRM (mas comun el corto)
Revisa los mosfet, suelen venir en pares y son todos iguales por lo que las mediciones deben dar valores similares, los capacitores suelen interferir en las mediciones variando el valor mientras mas tiempo los medis, pero o da valor (bien) o no marca nada (quemado) o pita que es corto.
Si todo esta bien deberia funcionar.
