arrancar desde cd
pitumikel
hace 19 años
hace 19 años
Hola, tengo un ordenador Pentium III 500 ibm 300PL. Quiero arrancar desde cd, pero al entrar en la bios no encuentro por ningún lado para cambiar la secuencia de arranque. ¿Todos ordenadores no pueden arrancar desde cd? O es que IBM tiene la bios protegida. Agradecería me pudieran ayudar Gracias
arencaahumada
hace 19 años
hace 19 años
dime que sistema operativo vas a instalar, porque si tienes xp al colocarlo automaticamente se supone que lo tome valora las respuestas
pitumikel
hace 19 años
hace 19 años
Quiero instalar el xp. Pero no, no busca en el cd. Y no encuentro en la bios ninguna opción para cambiar la secuencia de arranque. He mirado hasta en la pagina de ibm pero tampoco veo nada. ¿Donde podría encontrar información sobre esta bios? Al final lo que hago es arrancar con disquete (w98) con compatibilidad para cd e instalar. Pero me fastidia el no poder encontrar esa opción en la bios.......... Saludos
arencaahumada
hace 19 años
hace 19 años
al entrar al bios no consigues el boot para cambirla al CD?
Javier.DST
hace 19 años
hace 19 años
la primera data que nos haria falta para ayudarte o te hace falta a vos para poder buscar info es el modelo de Bios que tiene tu PC, con ello busca en la red que alguna punta vas a encontrar o coloca el modelo aca, para que alguno te pase la data de donde se encuentra la opcion de booteo.
alfredo sanabria
hace 19 años
hace 19 años
HolasPuedes configuralo de la siguiente manera la bios de tu pc para arrancar desde cd: Enciende tu pc seguidamente presiona la tecla F1. aparecera una ventana de color azul. desplazate con el teclado. hasta llegar ala opcion:START OPTION,ahi presiona enter,sigue desplazandote hasta la opcion: STARTTUP SEQUENCE, en la ventana siguiente configuralo de la siguiente manera: PRIMARY STARTUP SEQUENCE.... FIRST STARTUP DEVICE (CD ROM) ERROR STARTUP SEQUENCE (DISABLE) AUTOMATIC POWER STARTUP SEQUENCE (ENABLED) FIRST STARTUP DEVICE (CD ROM) SECOND STARTUO DEVICE (DISABLED) ERROR STARTUP SEQUENCE (PRIMARY) Guarda los cambios renicia tu pc e inserte el cd en el lector , buena suerte...... Luego presiona escape, guarda los cambios y renicia tu pc. y ahora si sigue con el mismo problema, puedes hacer el siguiente:
