Computador no Arranca
Angelmalo
hace 19 años
hace 19 años
resulta qe sake mi disco duro de mi PC. (previamente apagado¬¬ pero no desenchufado xD) lo puse en otro PC pase archivoos ..etc etc y lo devlvi a mi PC pero resulta que me salio un error. "Se necesita NSCR" o algo asi. depue lo reinicie too asustao y no partio màs. o sea prende la pantalla pero no inicia ni la bios etc. cambie cables, pila de la bios y nada. me pitie la placa madre :S? pd: los pin fueron vueltos a la normalidad (master). chipiador@gmail.com
arencaahumada
hace 19 años
hace 19 años
primero no se para que sacastes el disco duro, pero de todas maneras, verifica si esta como mastes y bien colocado en el cable ide como debe ser, saca el pin del cmos, y luego instala el cd del sistema operativo que tienes para ver que pasa. valora las respuestas
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 19 años
hace 19 años
AngelMalo Para valorar las respuestas que le dan los usuarios de YoReparo.com fijese al lado de cada respuesta, sobre el margen derecho va a encontrar un menu con diversas opciones como "asistió a la solucion", "comentario" o "solucion"; elija la que considere mas apropiada para cada respuesta y presione "Valorar" en cada una (El botón que aparece bajo cada menu). Si la respuesta no te ayudo en nada, valoras como Comentario Si te ayudo a resolver tu problema la valoras Asistio a la Solución Si realmente fue la solucion la valoras como Solución Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo
JRWolf
JRWolf
6
hace 19 años
hace 19 años
Hola, probaste desconectando todo de la mother, o sea todos los cables ide, la flopy, proba la mother sola, cuando le das al encendido hace algun pitido?, si anda sola procede conectando primero la flopy, luego uno por uno el o los discos y asi vas eliminandos posibilidades. Si no arranca sola fijate si hace algun pitido, y segun lo ke haga te orienta un poco si tenes algun problema en la mother. Fijate si no moviste las memorias, la placa de video (si tiene), o las placas ke tenga. Sacalas y ponelas denuevo. Resetea la bios mediante jumper. Bueno asi sin mas datos no se me ocurre otra cosa. Suerte, salu2, Juan.
megu_minami
hace 19 años
hace 19 años
hola soy tecnico en computadoras desde hace 10 años y se lo que tiene tu computadora esa frace que dices que te aparece es porque accidentalmente eliminastes uno de los archivos de arranque de windows de seguro usas xp si es asi te doy una facil arranca desde el cd como si fueras a instalar o con cd de win 98 o con un disco de arranque haz lo siguiente inicia con el solo inicia compatibilidad con cd al llegar al simbolo de sistema pone tu cd de xp y haz lo siguiente escribe la unidad que uses f: inserta tu cd de win xp f: dir cuando te salgan todos los files del cd escribes copy *.* c: y empersaran a transferir los files a tu disco que hago? asi reemplazas el file defectuozo que tienes cuando transfiera todo reinicia tu compu y volveras como antes mas dudas preguntame via pm saludos megumi
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Reinstalá el SO o bien repará la instalación.
el repa
el repa
1.777
hace 19 años
hace 19 años
[quote:42f3600e91="megu_minami"] mas dudas preguntame via pm megumi[/quote:42f3600e91] La finalidad de este foro es que nos ayudemos ytodos aprendamos, si nos empesamos a pasar preguntas y soluciones via PM se esta desvirtuando la idea de que todos aprendamos un poco mas todos los dias, asi que por mas dudas que existan posteenlas que para eso estamos.
