disco rigido 3.5´ hitachi de 120gb bloqueado con contraseña de hardwar
FIREMAN
hace 6 años
hace 6 años
buenas, me llego un disco rigido hitachi, 3.5´,  modelo HTS541612J9SA00, de 120gb  A 5400RPM, el cual tiene contraseña de bloqueo, no se puede acceder al disco de ninguna forma, ni formatear, ni nada, estaba instalado en una notebook acer 5100, equipo en el cual es el único medio que solicita la contraseña de acceso, instalando el disco en otras maquinas no solicita contraseña pero tampoco deja acceder ni realizar ninguna accion, intente con hirensboot, con hdd regenerator, con victoria, intente con comando de consola de windows, intente formatear a bajo nivel y nada resulta, si bien el disco no tiene valor comercial practicamente por los años (2007) y su corta capacidad me interesa poder aprender a desbloquearlo, adquirir el conocimiento para que un futuro si llegara un cliente con un problema similar yo pueda darle una solución eficiente,  soy tecnico con solo 1 año de experciencia y cada caso que llega es diferente y constantemente se esta reaprendiendo, hasta hoy todo tuvo solucion excepto este disco que no da pie con bola, no encontre soluciones.
FIREMAN
hace 6 años
Les agradecería en lo posible comentarios tecnicos y específicos, el disco no esta defectuoso tiene contraseña nivel hardware y no permite el acceso.
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
hace 6 años
El disco no esta bloqueado sino defectuoso si no lo detecta.
john011
john011
35
hace 6 años
con el hirens boot lo reparas raro que pase eso si
FIREMAN
hace 6 años
No esta dañado compañero, tiene contraseña nivel fisico.
Les agradecería sugerencias profesionales para poder aplicar.
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Como lo estas conectando, ya que en el administrador de discos te tiene que figurar por mas que tenga contraseña.
FIREMAN
hace 6 años
Si el administrador de disco lo detecta pero obvio no se puede ejecutar ninguma acción, no permite ver ni partición ni contenido ni espacio ocupado. Y al intentar tira el mensaje de el dispositivo se encuentra protejido por contraseña....
Lei que puede ser por virus que miy rara vez se bloquean los discos, también lei que algunos les agregan esta contrasela por seguridad... la cuestion es que nada funcionó. Consola de windows y zus comandos tampoco resultaron todos dicen no se puede acceder al dispositivo..
john011
john011
35
hace 6 años
con el hiren boot le sacais el pass tod lo deja cero no
katime armando
hace 6 años
hace 6 años
Si la clave fue puesta en el disco duro a nivel de bios del disco, como protección de los datos a través de la opción de seguridad del bios de la laptop, solo se puede quitar desde la laptop conociendo la clave, de lo contrario no hay más nada que puedas hacer,  solo los fabricantes del disco pueden eliminar esta seguridad.  Esta protección de HDD garantiza de manera efectiva la preservación de la seguridad de la información en caso de robo o extravió.
FIREMAN
hace 6 años
Si eso lo habia leido, el asunto es que la laptop falleció,
Que lastima no existan soluciones..no por este disco en particular si no como dije en la.publicacion porque me interesaba adquirir el conocimiento por si a futuro un cliente requeria solucionar un problema igual. Gracias pot el.tiempo
