XP datos en NTFS
santo2
santo2
1
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos; Les consulto; Habitualmente cuando traen una cpu cuyo S.Oper. XP en NTFS se encuentra roto y me piden instalar el mismo, previa recuperación de los datos, retiro el disco y lo coloco com esclavo en otra PC que tenga instalado el S.Oper. XP; Ahora bien, para no realizar dicha maniobra, existe alguna forma de poder bootear la cpu con un arranque (diskette-CD) y con ello poder visualizar los datos existentes en el disco, instalados en una partición NTFS? Gracias por vuestra respuesta Carlos
dagor
dagor
281
hace 19 años
hace 19 años
Crea un cd de arranque con el nero.
santo2
santo2
1
hace 19 años
hace 19 años
No se puede; El NERO te crea el CD de arranque desde la información dada por el diskette de booteo; Eso funciona para Fat 32, no para NTFS
dagor
dagor
281
hace 19 años
hace 19 años
Se pude pero igual hay otra forma, con el cd de win xp arrancas la maquina, cuando llega a la primer pantalla azul le das la opcion de reparar, te va a llevar a una pantalla que despues de un enter y de elegir el idioma te pide una opcion, digitas 1 y despues te pide la contraseña del administrador, ahi te deja en un modo de consola muy parecido a dos y donde funcionan la mayoría de los comandos del mismo. Suerte.
DarK MasTer
hace 19 años
hace 19 años
Puedes usar el Hiren`s Boot cd, que contiene muchas utilidades y que te permite bootear bajo dos para ver particiones NTFS y tiene soporte para nombres largos, aca te dejo el link de la pagina http://homepage.ntlworld.com/hiren.thanki/ espero te sirva, para mi es una excelente herramienta salu2
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 19 años
hace 19 años
Tal cual te dice Dark Master, con el Hiren's Boot CD podes leer los archivos de un disco NTFS para ello podes usar el Volkov Commander que viene en dicho CD en la parte de File Manager. Al cargar este programa te pregunta si queres instalar el lector de NTFS y trabaja de manera totalmente transparente para el usuario. Suerte Fede
santo2
santo2
1
hace 19 años
hace 19 años
Muchas gracias a todos; Este sitio es la mejor foma de, todos los dias, aprender algo mas, ya que todos somos un poco maestros Nuevamnete gracias
Javier.DST
hace 19 años
hace 19 años
booteas desde cd con un live cd de windows o linux y ya, tenes acceso al cd y a toda la data NTFS o FAT
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Con u Live cd linux, ni siquiera tendras que sacar el disco de su lugar, pues podras respaldar desde alli mismo, ademas de inclusive poder porbar todo el hardware sin romperte la cabeza, pero OJO no vale cuando hay archivos cifrados, porque necesitaras el agente recuperador del sistema (windows XP). Saludos.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Poné el disco como esclavo en otra pc y pasale [color=red:06755a905b]Easy Recovery Professional[/color:06755a905b]. Una versión full podés hallar en sitios torrents o emule.
