Configurar IDE DVD SATA HDD
bbdelpaso1
hace 14 años
hace 14 años
Buenas. Tengo una maquina placa P4M890-M7. Necesito formatearla. Tengo una Lectora de DVD-Rom y un disco sata. pero no puedo hacer que arranque el dvd. El disco sata esta en sata1 y el ide esta en master (lo he probado en slave y cable select) La bios esta configurada de la siguiente manera Via onchip ide device sata controller -enable sata controller mode -ide ide dma trnsfer access -enabled onchip ide channel0 -enabled onchip ide channel1 -enabled ide prefetch mode -enabled primary master pio -auto primary slave pio -auto secondarymaster pio -auto secondary slave pio -auto primary master udma -auto primary slave udma -auto secondary master udma -auto secondary slave udma -auto ide hdd block mode -disabled Me podrian dar una mano para configurarla? Desde ya muchas gracias. Alvaro
