MI BIOS NO SE DEJA CONFIGURAR
ORLANDO08
hace 6 años
hace 6 años
BUENAS TENGO UN PROBLEMA CON LA BIOS (es de pc su board es una intel) PUEDO ENTRAR A ELLA PERO NO DEJA CAMBIAR NADA SOLO EN ALGUNOS CAMPOS PUEDO SOLO SUBIR Y BAJAR NADA MAS. QUE PUEDO HACER PARA SOLUCIONARLO. ya hoce lo de la pila y nada. REAL MENTE ESTE ES EL PRIME ERROR QUE ME APARECE APENAS ENCIENDO EL EQUIPO ESTE ES EL SEGUNDO ERROR QUE SALE Y EL QUE NO HE PODIDO SOLUCIONAR  DESPUES DE ESTO LO REINICIO LE DOY F10 BUSCO CUAL ES EL DISCO DURO QUE QUIERO QUE SEA EL REINICIO Y ME ABRE NORMALMENTE . EL PROBLEMA ES QUE SIEMPRE DEBO HACER LO MISMO Y APENAS ENTRO TENGO QUE ACTUALIZAR ALGUNOS PROGRAMAS DE NUEVO . Y HAY SI PUEDO TRABAJAR NORMAL.   TENGO UN VIDEO QUE ESPECIFICA LO QUE ME SUCEDE CON LA BIOS PERO NO LO PUDE CARGAR. LO QUE SUCEDE ES 1) LE DOY F2 PARA ENTRA APARECE LA BIOS PERO SOLO FUNCIONAN LAS TECLAS DE ARRIBA Y ABAJO ,IZQUIERDA DERECHA PERO NO ME DEJA MODIFICAR ADSOLUTAMENTE NADA EH INTENTADO DE TODO AUN QUITAR LA PILA PERO NADA ME HA AYUDADO A SOLUCIONARLO, ESPERO QUE UDS ME PUEDAN COLABORAR EN ESTO. MUCHAS GRACIAS POR SU PRONTA RESPUESTA.
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
hace 6 años
mmm, mas que problema de bios parece un problema de disco duro, desconecta el disco e intenta iniciar la pc desde un pendrive o dvd live
Salvador perez maximo
hace 6 años
hola muy buenas tardes compañero Emiliano mas de disco parece un problema de daño en el inicio de windowds faltan archivos de inicio prevaliendo esto debería de tener un cd de reparacion de su windowds del inicio me parece a mi recibid saludos cordiales créelo en otro pc con el mismo windowds y pruebe por probar no se pierde nada no compañero
ORLANDO08
hace 6 años
mi problema principal es que no puedo configurar la bios puedo entrar en ella pero no me deja cambiar nada. yo si puedo ingresar y iniciar la pc y entrar a los programas y trabajar normalmente, lo que sucede es que debo siempre que inicio darle f10 buscar cual es el disco de arranque y listo.
No entra normal como todos ,que lo enciendes y de una te entra a tu pagina de inicio de wimdows.
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
hace 6 años
correcto, entonces pruebe cambiando la pila de la placa
Zeus
hace 1 año
Pudiste resolverlo amigo?
ORLANDO08
hace 6 años
hace 6 años
PARA AQUELLOS LES PASE LO MISMO LA SOLUCION ES LA SIGUENTE: 1) DECONECTAR LA CPU 2)ABREN LA CPU O TORRE  Y BUSCAN EL JUMPER (O PIN) EL MIO ES AZUL EN OTROS PUEDE SER ROJO Y SE UBICA AL LADO DE LA PILA O AL LADO DE LOS CONECTORES DE LOS DISCOS DUROS. 3) CAMBIAN LA POSICION DE 1-2 A 2-3 VUELVEN Y CONECTAN LA TORRE A LA ENERGIA LA ENCIENDEN Y INGRESAN A L ANIOS SIN NINGUN INCONVENIENTE Y YA PUEDEN HACER SUS CAMBIOS 4) AL FINAL EN ALGUNOS CASOS EL MISMO SISTEMA TE PIDE APAGAR Y VOLVER A COLOCAR EL JUMPER AL ESTADO INICIAL ( Y SI NO, IGUAL LO DEBEN HACER) Y LISTO SOLUCIONADO EL PROBLEMA DE BLOQUEO DE BIOS Y PASSWORD. NOTA: ES MUCHO MEJOR Y VAS MAS A LA FIJA QUE SIMPLEMENTE DESCONECTAR LA PILA (POR QUE ESO A MI NO ME FUNCIONO)
Zeus
hace 1 año
y si estoy en lap?
