Recuperar información de USB
fresilmax
hace 6 años
hace 6 años
Saludos a todos, gracias por compartir un poco de su sabiduría. Llega un usuario y me dice que ya no puede leer su USB Lo pongo en mi computadora y hago lo mismo, solo aparece la unidad opacada, al querer ingresar sale esto: Si quiero hacer cualquier accion con la unidad; como formatearla me dice "No hay disco en la unidad" Que he hecho: 1. Ya entre al "administrador de discos" y cambie el nombre de la unidad... por eso es que ahora esta como unidad X:, y no me aparece como RAW 2. Ya use el comando diskpart para "limpiarla" y ni siquiera visualiza la cantidad de MB que tenga. Y dice que no hay unidad. 3. Ya ejecute varios programas para recuperar la información de los 4 solo Disk Drill me la localiza. 4. El disk Drill lo único que hace es visualizar dos unidades ocultar como RAW y supongo que "es la unidad" pero no coincide la capacidad, las que dicen "No partition Name", tambien probe usar el programa: MiniTool Partition Wizard y no lo visualiza. Con el Disk Drill no se puede hacer nada mas. 5. Con el Diskpart solo logro hacer esto y no se si ese disco 1 sera la USB o la unidad optica (no se si diskpart incluye la unidad optica, no tengo virtuales) 6. Tambien ya use el TestDiski (que dicen que es "la ultima moda" para recuperar información) pero no me visualiza la unidad: Aparte de votarla que mas podría hacer, lo que pasa es que el usuario tiene ahí su contabilidad, así que le urge. Yo ya le dedique 3 horas a tratar de recuperarlo. El que me mande alguna solución mas "avanzada" que funcione le mando los dólares  por Western Union. No me salgan con que tengo que usar Recuva :D
Julio Cesar Diaz Palma
hace 6 años
Hola amigo así es en diskpart, el disco que te aparece como 1 es tu usb, y ese es el que tienes que formatear, saludos.
fresilmax
hace 6 años
Gracias julio por responder!
AndresS
AndresS
10
hace 6 años
hace 6 años
Hola, parece que están fallando los controladores de la unidad USB, yo te recomendaría desinstales ( si están instalados) y los vuelvas a instalar. Si no son los controladores seguramente el pendrive está dañado, puedes intentarlo solucionar con el explorador de Windows o la unidad de memoria aquí lo explican muy bien como puedes hacerlo.  Por último si no te funciona nada de esto yo probaría la herramienta diskdigger, que aunque sea gratuita a mí personalmente siempre me ha recuperado archivos, datos borrados, incluso una vez me recuperó un contacto del teléfono que borré sin querer.  Suerte con la recuperación!!
fresilmax
hace 6 años
Excelente mi hno gracias por tus observaciones!!!
