No puedo formatear mi pc
Maxi Troillan
hace 6 años
hace 6 años
Hola, tengo una pc que fue utilizada por un cyber y no me deja instalar windows (ninguno) pero si me  instala linux cuando intento instalar windows 7 me aparece que el problema esta en boot/bcd si instalo windows xp me aparece el siguiente error: 0x000000fb busqué información sobre los dos errores en el segundo es sobre la configuracion de la BIOS en los discos s-ata pero en mi BIOS no tienen la configuracion esa ¿puede ser que este alterada? para que no sea formateada? versión de la Bios: v02.58
Piratacrimson
hace 6 años
Si quiere botear Windows antes tendrá que formatear el disco duro en NTFS ,si tiene el CD de Linux lo puede hacer en la pantalla de formateo recuerde formato NTFS y cuando lo tenga quite el CD de Linux y introduzca el del Windows reinicie y coméntenos si lo a resuelto ,un saludo
Maxi Troillan
hace 6 años
gracias por la respuesta, pero sigo con el mismo problema... quedo con formato NTFS, y me aparece el mismo error...
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Puede ser que el disco este dañado o que la imagen de Windows este mal grabada. Tambien puede ser el puerto SATA en el motherboard o el cable de datos. Comienza cambiando el cable de datos de lugar y si eso no funciona usa otro cable de datos. Comenta como te fue para sueguir con la ayuda o darlo por solucionado.
Maxi Troillan
hace 6 años
probe con otro cable y no funciono, probe con otro disco conectada a la misma pc y tampoco, probe el cd en otra compu y anda perfecto
nc que puede ser... hay alguna forma de bloquear o configurar la BIOS para que no deje instalar windows??
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Puedes hacer la instalacion en otra computadora, solo debes fijarte que el chipset sea de la misma marca. Via, Intel, SiS, AMD, nForce.
Maxi Troillan
hace 6 años
dale muchisimas gracias!
