tenes la opcion comprar capacitores y probar, si la maquina es de un sistema que no podes formatear, ese mother en argentina se consigue entre $1000 - $1500, hay cambos que vienen con micro y todo y estan tambien cerca de ese numero... tambien tenes de scrap o sea dañado para sacarle piezas estan $250.. a veces no solo son los capacitores que fallan, pero bueno puede que cambies los capacitores y el mother funcione... esos capacitores estaran $6...
lo que necesitaría es un mother para am3, ya que mi cpu es un athlon II x2. Y el mother pelado lo he visto a 1000 pesos usado en ML, sin nada más. Entre los capacitores y el recambio me costaría 350, por eso quería tirarme el lance para probar. Pero todo el tiempo voy dudando porque por lo que me dicen es difícil que ande aunque se los cambie, y es un tema tirar esa plata también.
¿Cómo sabés qué mother es si no lo aclaré? por los años? Es un asrock n68-s, nada del otro mundo pero me gustaría volver a recuperar esa relación costo-rendimiento.
si lo respondiste mas abajo al otro usuario que era un n68-s y como te decia ese mismo mother si sos de buenos aires en mercadolibre aparecen varios el promedio es 1000 pero por 1200 tenes combos con micro y memoria incluido no se si alguno no tiene fuente.. despues si se consiguen mother am2+ am3.. pero si tenes el sistema instalado y no es compatible el chipset y vas a tener que formatear
nop, no es problema arrancar de cero. El tema es que quería conservar el cpu, que dentro de lo básico zafaba. En los combos de otros mothers vienen cpus más viejos. Además de que esos 1000 pesos sería por uno usado, y mirá si llega a dar problemas D: me muero.
hola, gracias. No, no funciona, no da video. La estaba por tirar hasta que le vi esos capacitores dañados. Es un mother viejo, un asrock n68-s, y el presupuesto para arreglarle esto sería un tercio de una "nueva". Mi idea es probar, sí, porque otra no me queda. Sería esto o nada. Y estaba buscando alguna opinión optimista a ver si existía.
No podría saber cuánto tiempo estuvo funcionando así, quizás meses, o años, no lo sé. Pero un día no prendió más. Es decir, arranca el cooler del procesador y tal pero nunca da video.
bueno, gracias, aunque sea a modo de refuerzo de la voz en mi consciencia que insiste en arreglarlo, contrapuesta a la otra que me dice que es un gasto inútil y que no me arriesgue. Ya volveré a comentar si anduvo o no una vez cambiados los capacitores.
Hasta luego.
