me paso algo similar con una de un portatil en este caso era un lector grabador de dvd lo que pasaba era que se desaparecia de mi pc la lectora y aveces aparecia pero como que se desconectaba incluso te llego a decir que luego de formateada me hacia el mismo problema , me llegaron a comentar que podia ser un tema de firmware del mismo lector cosa que no podia ser reparado por mi da la casalidad que contaba con una segunda lectora grabadora de portatil y se la cambie lo sugerido es que ese pc no lo puedo ver en google para saver si dispones de usb , de no tener Usb capas que probaria sacar el disco duro (aca hablamos de que el pc sea antiguo y sea IDE al no tener UsB tendras que convertir a sata el disco duro por medio de un caddy
LINK ILUSTRATIVO DEL COMPONENTE) de lo contrario omitiremos el paso poner el disco en otra pc y instalarle (aca probar varios tipo de LIVE CD que seaan instalables en un disco luego pasarcelo al pc nuevamente) limpiar para ver si el problema persiste y cd -rom es detectado por medio de la live cd lo curioso seria que el boot de un sistema tiene que ser detectado antes de entrar en el mismo sistema para bootear el instalaldor
Antes de todo recuerda hacer un back up de tus datos
