Mis pc se apagan por causa de micro cortes de luz
truko59
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días Tengo 18 pc a veces, se apagan algunas y otras veces, todas, las que se encuentran prendidas, no se si es consecuencia de el proveedor de energía o porque algún vecino tiene algún motor u horno muy grande (hay una panadería muy cerca) aunque debo aclarar que yo tengo una motor de 5 hp en una sierra  cinta y cuando la he usado no ha pasado nada... quisiera saber si hay alguna solución.... hace tiempo hice unos amplificadores y al momento de apagarlos me di cuenta de que la energía no se corta de inmediato, creo que es porque después del transformador lleva 6 condensadores, podría ser el caso de que se pueda modificar el tamaño de los 2 condensadores que llevan las fuentes de la pc para que en esa fracción de segundo que hay esos cortes puedan ser compensados por los condensadores?? tengo corriente trifacica de 220v por un probador de tierra se que hay 2 polos vivos y uno es tierra (o el piloto no enciende) digo esto porque cuando hay estos micro cortes el polo que es tierra cambia se posición. gracias de antemano por sus respuestas....
Laroca
Laroca
8
hace 6 años
hace 6 años
Hola, en primera medida como tenes armada las fases de coneccion a las Pcs,  digo la distribucion de carga en tablero con respecto a la casa, las pcs y las maquinas. porque se me da que por ahi estamos.
truko59
hace 6 años
hola Laroca....de la caja principal osea del medidor va alambre 10 a una llave trifasica solo para las pcs, (mi carga contratada es de 19.5 kw/h)...la primera pc tiene: fase 1,2 la segunda 2,3 la tercera 3,1 la cuarta 1,2 y asi sucesivamente...de la llave a las pcs.uso alambre calibre 12 que va por la derecha para 9 pc y otra por la izquierda para las otras 9.... para la casa tengo otras llaves...
he averiguado sobre los ups pero llevan una bateria asi que deben tener una corta vida... y es muy raro que se vaya la luz por periodos largos...en todo caso hay ups sin baterias (je)...gracias
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
Esos micro cortes de luz que llamas, son el realidad bajadas te tensión prolongadas. Dile al dueño que instale unas 3 UPS, de manera que ante las caídas de tensión, respalden y los PC no se apaguen. Existen los super condensadores.
truko59
hace 6 años
amigo Ennio, gracias por tu respuesta pero quisiera encontrar otra solución si fuera posible, como por ejemplo, remplazar la batería de las ups por condensadores... es posible??...
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Como te empeñas en usar condensadores, existen los SUPER CONDENSADOR. En la respuesta puse una imágen de uno de 3,5 Faradios o 3.500.000 UF. Pero son hasta 24V.
truko59
hace 6 años
jaja ok sera por mi ignorancia....porque si se pudiese me dijeran cómo.... no molesto mas... gracias
Ennio Montenegro.
hace 6 años
No es llegar y aumentar la capacidad de los condensadores de filtro. El motivo es que al encender se tienen que cargar, con lo que el aumento de corriente de carga produciría daños en los diodos o quema del fusible de protección.
Es por eso que se utilizan los UPS.
truko59
hace 6 años
ok, pero y modificar el estabilizador??, es que una ups (la mas pequeña) me da 15 minutos de autonomía y creo que seria en caso de que yo necesitara cerrar de forma correcta mi pc es decir sin perder datos... pero en mi caso si es un apagon se apagan y ya... pero si es una baja de tensión por uno o dos segundos o menos creí que se podía dar otra solución menos cara y mas duradera (cuantas pc podria conectar a una ups pequeña??es decir si le pongo 15 pc daría un minuto por pc)
Ennio Montenegro.
hace 6 años
No es sólo considerar el tiempo de autonomía. Debes saber la potencia de la UPS y el consumo de cada PC.
Ennio Montenegro.
hace 6 años
La otra alternativa es poner uno o varios estabilizadores los que permiten conectar mayor potencia.
Midiendo la potencia que consumen los PC y monitores, puedes calcular la potencia de uno o más estabilizadores.
Si evalúas costo beneficio, podrías hacer o no la inversión.
Porque si pierdes los clientes porque se apagan los PC, se justificaría la inversión.
truko59
hace 6 años
que tipo de estabilizadores?? porq c/pc tiene uno de 8 tomas (pulsar pl1 1000 otro forza fvr-1202 )...revise mi instalación: del medidor a mi llave1 hay 20mts con alambre de 4mm... de la llave1 a la llave2 de las pc hay 4m con alambre de 2.5mm... de esta llave por la derecha van 9 pc y 9 por la izquierda con alambre 1.2 mm ...calibre con vernier cada alambre para verificar si tienen el amperaje correcto, aunque el problema se presenta con todas las pc funcionando o solo si hay 4 como ocurrió la ultima vez...gracias por tu paciencia.
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Mencionas que tienes instalados estabilizadores..???
Si es así es que por alguna razón externa, está ocurriendo bajadas de tensión que no la pueden corregir los estabilizadores.
truko59
hace 6 años
siento la tardanza en contestar....si cada pc tiene una de 8 tomas (unas de la marca pulsar pl1 1000 otras forza fvr-1202 y tambien hay con electromax )...hay veces en que pruebo las fases y 2 polos estan vivos y uno no... otras los 3 polos son vivos, cuando uno de ellos es tierra o neutro (no se, osea el piloto no enciende) cambia de polo es decir cuando hay una baja de tension el neutro si estubo en la fase 1 lo puedo encontrar en la 2.... para mi es algo raro ya que nadie me ha explicado porque!! o no me entienden lo que explico...gracias Ennio por la ayuda
