laptop mini dell 910 no instala windows xp
rice
rice
10
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos Tengo un problema con una mini dell 910 al encenderla solo aparece la pantalla con el logo de Dell y una barra donde avanza que indica que esta iniciando pero no carga el sistema y se reinicia solo aparece pulse tecla 2 para entrar a setup o 0 para orden de inicio. Por lo que decide reinstalar el sistema operativo realmente no se cual traiga instalado ya que segun lo que e leido estas biene con unbutu, y al tratar de instalar windows xp inica el disco normamlmente a cargar los archivos para iniciar la instalación pero cuando empieza a examinar el disco duro me aparece solo Examinando disco 14963 mb en id 0 en bus 0 en atapi... y de ahi no pasa. ya lo intente con varios discos de instalación de windows desde los desatendidos hasta los originales de windows. de antemano muchas gracias
roca68
roca68
369
hace 14 años
hace 14 años
hola primero quisiera comentarte que muchas laps o netboks vienen con un codigo de acceso del fabricante. si no lo sabes nomas no vas a poder entrar a la portatil. si es asi el caso nadamas no vas a poder instalarle ningun sistema operativo. la mini que mencionas acepta ubuntu y/o windows xp no dices si puedes entrar a la bios, me imagino que no. en caso de que fuera si. ve a donde se cambia el dispositivo de arranque y poner en primer lugar el cd-rom, posteriormente buscas en el internet el g-parted para cd.rom es una imagen .iso lo quemas y haces un cd-live. posteriormente insertas tu cd-live a la mini o netbook y si logra arrancar el g-parted podras ver como esta particionado tu mini si tiene particiones Ext2,Ext3 o Ext3, las tendras que borrar con este mismo programa y posteriormente, ya podras instalar windows xp. con particiones ntfs. espero te sirva este comentario
rice
rice
10
hace 14 años
hace 14 años
hola roca68 primero gracias ppor responder ya realize lo del gparted, al querer borrar las particiones me envia ha ocurrido un error al aplicar las operaciones y no las borra. el mensaje de error es input/output error during write on /dev/sda
soldado_de_papel
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Te aconsejo que bajes, grabes y despues reinicies desde el Hirens Boot CD. Ve a la seccion de 6. HD Tools. Busca ahi la opcion MORE abajo. Ahi busca la seccion de la marca del fabricante de tu disco. Busca la herramienta de diagnostico y pasasela al disco en cuestion. Si te detecta errores, con esa misma herramienta intenta arreglarlos. Me huele a que tienes algunos herrores que impiden la instalacion o modificacion. Despues de eso puedes ir al Menu Principal, tomar la seccion de Partition Tools y ver tus particiones. Borra las de linux, si es posible, para crear la particion para windows. Suerte
rice
rice
10
hace 14 años
hace 14 años
ya intente con el hirens pero medice error i/o y los cambiosno se guardan y sigue con el mismo problema
rice
rice
10
hace 14 años
hace 14 años
hola a todos y garcias por sus respuestas , siguiendo con el caso del disco duro este es un stec 16 gb y checando el error es porque el disco esta protegido, segun lo que he consultado este tipo de bloqueo se activa cuando el usuario no introduce correctamente el password a su mini varias veces activa la proteccion contra escritura del disco. ¿habra alguna manera de desactivar esta proteccion?
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
hacete un xp personalisado y agregal el controlador sata del disco,o instala el win 7.suerte
soldado_de_papel
hace 14 años
hace 14 años
hOLA: Si el problema es que el disco esta bloqueado, cuando intentas accesar te da un numero de servicio. Anotalo. Comunicate a HP y ellos te deben dar el numero de password para desbloquear, aunque eso si, te pediran los datos de la laptop, asi como los del ticket de compra. Suerte
rice
rice
10
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias soldadio de papel voy anotarlo y comunicarme a hp espero sea la solucion gracias
