Buen día, el alcohol ocasiona daños y eleva la temperatura, utiliza solo aire comprimido o pistola al frio (no de iones). Conecta un monitor vga externo para verificar si da video. No mencionas cuál es el modelo y marca de tu equipo para saber más sobre tu fallo, pues como sabrás no todos esos errores suceden y se resuelven por igual en todo componente pc o lap. Saludos, regálame si gustas eun LIKE por ayudarte.
en la tarjeta madre deben de haber 3 palitos que tiene una cosita negra que se llama jumper, cerca de alli debe de haber una letras que dicen c_mos o clear, depende de la tarjeta, si por ejemplo el jumper esta en 1-2 entonces lo colocas en 2-3 1 segundo y lo vuelves a colocar donde estaba y ahora si puedes prender.
gracias por responder la placa madre es la misma que esta en la imagen de arriba. mi pregunta eslos pasos a seguir son ; cambio de posicion cmos y de una ves lo llevo a su posicion original? o tengo que encender la pc y si ese procedimiento se realisa con la pc conectada a la red o desconectada con solo su bateria?? gracias de antemano
ya se pero quiero que subas una foto para ver si se ve algun capacitor hinchado o algo de eso
claro cuando vos sacas ese capuchon azul tiene 3 alambres como esta el capuchon puesto en la imagen supongamos que es la posicion 1-2 vos lo tenes que poner en posicion2-3 despues mantenes el boton de encendido presionado unos segundos la apagas volves a colocar el capuchon azul a su posicion original 1-2 y listo
no me contestaste si tenes placa de video o no¿
gracias por responder no tiene placa de video y ya hise lo que me dijiste pero nada sigue igual ,los condensadores estan ok ya los revise,te pregunto al encenderla sin la memori ram comiensa a pitar pi pi pi y al encenderla con la memori no hace nada de nada osea yo se que al encender la pc sin la memoria hace eso pero entonses porque al colocarle la memoria se muere cuando yo apague la pc antes de irme de viaje estaba perfecta no creo que apagada se dañe la ram no creo que me aconsejas
el resto de la placa la revisaste? yo tube esa placa madre y cada vez que tuve problemas de video fue por la ram si tenes alguna otra ram o podes probar tu ram en otra pc hacelo o si podes conseguir una placa de video tambien proba pero no compres nada hasta saber cual es el problema
fijate que en la imagen marque donde va conectado el monitor perdon por preguntar algo obvio pero lo tenes conectado hay?
gracias por responder jejeje si esta conectado hay tratare de probar la ram en otra pc porque no tengo otra y aqui en venezuela los repuestos electronicos son casi inalcansables te pregunto sera que limpiando las ranuras donde va conectado la ram con alcohol yo lo hice pero solo con una brocha ,
hola amigos les cuento encontre otra memoria de dos gb y se la instale y la primera ves como que arranco pero un poco lento el pitido piii tarto un poco pero arranco bien es la memoria ram al colocar la otra memoria se uere la pc gracias a todos por su colaboracion valen oro
