SE BORRO POR ACCIDENTE LA UNIDAD D: RECOVERY COMO RECUPERARLO
olivia rodriguez
hace 6 años
hace 6 años
SIN QUERER SE BORRO LA UNIDAD D:RECOVERY Y NO PUDE RECUPERARLA POR NINGUNA MEDIO DE RECUPERACION DE ARCHIVOS. SI EL SISTEMA ES WINDOWS 10  ES HP EL SISTEMA FUNCIONA PERFECTAMENTE AUN COMO LO PUEDO RECUPERARA
Salvador perez maximo
hace 6 años
hola muy buenas se puede recuperar con los discos de hp saludos buenas noches oki.
hace 6 años
segun lo que te envié pidiendo los discos de hp no tienes problemas en recuperar esa partición saludos oki.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Si funciona bien asi como esta ahora te recomiendo que le hagas una imagen con Ghost o Acronis en caso de necesitar recuperacion. Guardala en un disco a parte para que no te vuelva a suceder.
jafsuso1
hace 6 años
hace 6 años
Hola , intento con testdisk? Si intento y no aparece la particion lo mejor que puede hacer es lo que dijo el compañero jochu73 , saludos
hace 6 años
hace 6 años
hola muy buenas tardes en windowds 10 va incluida la herramienta para hacer una imagen del sistema en un disco externo valla windowds bueno le mando fotos reciba saludos cordiales oki.  https://h30467.www3.hp.com/t5/Sistemas-operativos-y-software-para-desktops-Sprout-por-HP-y/Cómo-recuperar-partición-quot-Recovery-quot/td-p/288027
