PC se desconfigura la hora
acostaorta
hace 6 años
hace 6 años
Hola grupo, mi pc una pentium dg945,  cuando apago y la vuelvo a encender se desconfigura la hora, ya he cambiado 2 veces su batería cr2032, ah es cuando la desconecto de la corriente, un saludo a todos.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, si la pila de 3V está bien no tendría que hacer eso aunque le quites la tensión. Las demás cosas están bien en la bios, es lo único que hay que corregir?
acostaorta
hace 6 años
La bateria es nueva cuando la remplazo entro por el setup y la configuro si apago el ups vuelve als 00 del 2004
Carlos Quiroga
hace 6 años
Es decir entonces que la fecha tambien se desconfigura, entonces hay problemas de alimentación de la bios con la pìla vas a tener que revisar que está pasando , verificar los contactos de la misma, igualmente las pistas que salen de ahí, si el jumper que pone la bios a cero esta puesto, etc.
acostaorta
hace 6 años
Como es lo del jumper
Carlos Quiroga
hace 6 años
Es un contacto que descarga la cmos de la bios, suele estar escrito y cerca de la pila, no se que modelo de placa es asi que no puedo decirte cual especificamente.
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 6 años
hace 6 años
Hola me paso con varias placas base cambie y pila nada seguia el mismo problema y encontre la solucion http://www.timesynctool.com/ este programa inicia con windows y cuando se conecta a internet sincroniza la hora y te queda a punto! saludos
acostaorta
hace 6 años
hace 6 años
Ya resolvi amigos la solucion fue poner por default el bios
