No puedo ingresar a la BIOS de mi pc
Luciano Ligorria
hace 6 años
hace 6 años
Buenas como les va? Hace ya varios días que mi pc no enciende, se queda en una pantalla de América Megatrends y no me deja ingresar a la BIOS para configurarla, ya probé con todas las teclas posibles y hasta cambiando de teclado y sigo con el mismo problema, a continuación les dejo una imagen  Me olvide de acotar que ya reinicie la placa de las dos maneras existentes y el problema sigue estando. Desde ya espero su ayuda y muchísimas gracias!!
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Desconecta todas las unidades de almacenamiento y lectoras, quita la pila, desconecta de la electricidad y usa el jumper para resetear la BIOS. Luego enciendela sin conectar las unidades. Prueba y comenta.
Luciano Ligorria
hace 6 años
Espero algun tiempo determinado para encenderla o solo desconecto todo, la reseteo con el jumper y la enciendo?
Luciano Ligorria
hace 6 años
Desconecte todos los dispositivos de almacenamiento y las lectoras, saque la pila y resetee la placa con el jumper, la encendi sin conectar las unidades y sigue apareciendo lo mismo, la apague, conecte las unidades y sigue lo mismo :((
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
¿Tienes como testearla?
Luciano Ligorria
hace 6 años
Como testear que cosa?
elequique
hace 6 años
hace 6 años
Pero te reconoce el teclado por USB? MAs que la bateria, yo quitara el jumper de Clerbios, lo coloco en off o sea que no conserve la configuracion del bios. Luego le doy boton de encendido, la PC no encendera. Luego desconecto el PC y coloco el Jumpers en su sitio, luego enciendo y trato de entrar al Bios
Luciano Ligorria
hace 6 años
Cual seria la posicion del jumper para colocarlo en Off?
elequique
hace 6 años
ok, dependiendo el motherbooard.
Cuando lo localises, por ejemplo un Jumper ON, esta haciendo contacto en DOS puntos, y el Jumper OFF, solo hace contacto en un solo punto.
Luciano Ligorria
hace 6 años
Ya lo pude hacer pero me sigue dando el mismo error :(
elequique
hace 6 años
Ok, haras lo siguientes, desconectas el cable de power (lo que le da energia a tu PC) y vas a desconectar los cables USB, a que me refiero con desconectar los cables USB, son aquellos USB que no estan intergrador al Motherboard, por ejemplo los que estan en el frente de tu CASE o al lado, estos cables van desde el USB y se conectan a la placa BASE.
Luciano Ligorria
hace 6 años
Si, ya lo hice y ahora que mas hago?
elequique
hace 6 años
ok, ahora enciende tu equipo de nuevo. sin conectar los cables USB que desconectaste.
Vuelve y coloca el cable de potencia.
Y a provar suerte de nuevo
Luciano Ligorria
hace 6 años
Ahora cambio lo que dice la pagina de america Megatrends, ahora me pide que presione f1 para entrar al Setup, pero no me lee el teclado
Luciano Ligorria
hace 6 años
Acabo de descubrir que el usb de atras, me toma el teclado como si fuese un Mouse
elequique
hace 6 años
ok, pero si pones otro teclado diferente al tuyo, quisas funcione.
P:ero si te aparece F1 podra entrar al Setup y configurar o entrar a Windows
