PC AIO ViewSonic VPC191 prende y a los segundos se apaga la pantalla.
nachosonico
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches, tengo una PC todo en uno (All In One) marca ViewSonic modelo VCP191. El problema es cuando se enciende la PC esta comienza a iniciar y a los segundos (de 30 a 60 segundos) comienza a parpadear la imágen y se apaga la pantalla. Probé con entrar al SETUP y quedarme un tiempo dentro creyendo que era un problema de resolución de pantalla cuando entraba al S.O., pero no, lo hizo nuevamente al problema. Como dato extra cuando apago la PC y la vuelvo a encender, enciende la PC pero no prende la pantalla (carga el S.O. porque se oye la música de inicio de sesión de Windows). Pero si la dejo un rato largo desenchufada de la red electrica (yo la he dejado una hora o más) vuelve a encender la pantalla pero a los segundos vuelve a fallar. Espero que puedan ayudarme con el problema. Desde ya mcuhas gracias! Nacho.
roiapy
roiapy
1.617
hace 6 años
Claro amigo....es muy grave que el ventilador no funcione, sino me equivoco el ventilador al que mencionas, debe ser de la CPU o microprocesador, fijate si está correctamente conectado, debe estar limpio de polvo, debes empujar levemente para girar las aletas y verificar si giran libremente, no deben estar frenados, si el modelo del cooler (ventilador) te permite desmontarlo y destapar la sección del eje, donde podrías agregarle una pequeñisima cantidad de aceite ligero, como para lubricar el eje, y luego volver a colocar la tapa.
roiapy
roiapy
1.617
hace 6 años
Si el cooler viene sellado y no permite ser lubricado, tendrás que buscar en negocios de informática algun cooler parecido o igual, de no encontrar, podrías adaptarle algun cooler que cumpla con la función. Prueba y comenta....saludos!
nachosonico
hace 6 años
Hola Roiapy!
Gracias por responder.
Si, efectivamente el cooler refrigera al procesador (un Atom). Medí tensión a La salida de La placa base que va hacia el fan, pero no entrega tensión.
Puse directo al ventilador y funciona, encendí La computadora y con el ventilador alimentado directamente de una fuente externa a La pc, pero sigue dando el mismo fallo.
Ya no sé cuál será el causante del fallo...
Saludos!
roiapy
roiapy
1.617
hace 6 años
Revisar la pasta térmica del micro, me imagino que estará resecada
roiapy
roiapy
1.617
hace 6 años
hace 6 años
hola...lo primero que deberías hacer es conectarle un monitor (o pantalla TV) externo, a la salida VGA ó HDMI (si es que posee). Si en el monitor externo no se presentan fallas, entonces el problema esta en el display de la PC, habría que desarmarla y revisar los cables sino están movidos o hacen falso contacto. Al contrario si en el monitor externo se aprecia el problema, entonces la falla está en el chip de video de la PC. Prueba y comenta....saludos!
nachosonico
hace 6 años
Hola roiapy!
No tiene salida de video (ni vga ni tampoco HDMI).
Lo que me llama la atención es que siempre da el fallo casi siempre a los primeros segundos (30 a 60) despues del arranque de la pc, no hace el fallo en un tiempo aleatorio.
roiapy
roiapy
1.617
hace 6 años
Tambien suele darse el caso de fallas en el vídeo, debido a mal funcionamiento de uno de los módulos de RAM (si tiene mas de uno), y debido a la fuente. El tema con la fuente es que, pudiera encenderse y trabajar normalmente su ventilador, pero en realidad si ya tiene sus años no entrega correctamente los voltajes a todos los componentes. Sería recomendable que consigas alguna fuente acorde a la potencia para tu PC y lo pruebas. Tambien así consigue otro modulo de RAM y lo pruebas. Si las fallas persisten, entonces me atrevería a decir que el problema esta en el chip de video.
nachosonico
hace 6 años
La pc no tiene casi nada de uso, yo trabajo en una cadena de supermercados y el equipo tenia faltantes en su embalaje (como mouse y la fuente). La compre por un precio muy, pero muy, bajo. Le conseguí la fuente de alimentación nueva y empezó a hacer ese fallo. Ahora la voy a desarmar y ver el tema de la RAM.
Gracias por la información.
Cuando tenga novedades las haré saber!
Saludos!
nachosonico
hace 6 años
Hola! ya le desmonte, y note que el ventirador del disipador no enciende.Estimo que al no disipar el calor del sistema de refrigeración levanta temperatura el chip de video y lo corta por seguridad para no dañarlo.
Podra ser eso el causante del fallo?
Muchas gracias!!
Roque1410
hace 1 año
hace 1 año
Hola como estas ? Me paso lo mismo con una de esas y cambie la disipación. La que trae de stock es deficiente.
